luwanli7758
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 9(小时)
查看luwanli7758的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-25 16:46
   第一次用FX3U-4AD偏置和增益,请教下,如何设置
  目前传感器0~10V 输入,通道选择是1 BFM0# 设置1 电压模式-10~10V= -4000~4000
  我现在需要设定成0~10V=0~4000,应该怎么设置呢?
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-25 17:16
-10~10V   对应 -4000~4000    和   0~10V  对应  0~4000
基本是一样的。
一个有负值 ,一个没负值。  正常只要接线不接反,不会有负值的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-26 08:54
如一樓所説,無需專門去設定0-4000,程序可以加個防呆,讀取的初始值小於0,就MOV K0到你的暫存寄存器。
luwanli7758
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 9(小时)
3楼  发表于: 2021-05-27 09:11
引用第2楼光明左使于2021-05-26 08:54发表的  :
数据采集是实时刷新的,K0是赋进去又会马上被覆盖掉,0位无负载的时候会有一个-0.01V的电压信号跳变,导致最终读取数值会有负值
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-27 09:22
太傻了,4AD的缓冲存储器你取出来放到PLC的寄存器,中间加个大于0的条件判断否则为0。4AD的数字值寄存器你去改他干嘛
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-02 14:45
引用第3楼luwanli7758于2021-05-27 09:11发表的  :
如4樓所説,你可能理解錯了我説的,不是修改覆蓋4AD的緩衝存儲地址,是你轉存出來的暫存地址。
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-11 17:28
模拟量转换,就是简单的Y=KX+B数学公式。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
zhudapeng
发帖数量: 39 个
工控威望: 164 点
下载积分: 671 分
在线时间: 27(小时)
查看zhudapeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-15 16:39
自己看
