编程
QD77MS16定位运行到极限位置报警
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2018-04-09 16:37
在用QD77MS16定位运行的时候,到运行到极限位置,正限位或者负限位,此时定位运行是无法运行的,只有使用JOG运行,从正负限位中退出,当然清除报警,这时候才可以定位运行,J4伺服加电池,采用绝对位置,原点回归采用的是6数据类型,
想问下,大家有没有好的其他办法,定位运行到极限位置,怎么从极限位置退出,或者还是定位运行要软件设置,不能运行到极限位置。
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-04-09 16:40
设置参数即可 软限位是为了防止撞车
是在PR12跟13里面吗,软元件的上下限位吗??
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2018-04-09 16:46
1楼的可以具体说下吗,具体设置那里的
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-04-09 19:01
硬件正负极限之内再加个软限位
zl128828
351 个
445 点
1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的
发表于: 2018-04-12 13:56
学习学习。。。
huangfajia
142 个
1425 点
18744 分
在线时间: 242(小时)
查看huangfajia的
发表于: 2018-04-14 13:28
可以把程序附上,共同学习
erhaoshutong
44 个
137 点
994 分
在线时间: 2(小时)
查看erhaoshutong的
发表于: 2018-07-09 22:49
你标记的只是保证定位地址不超过这个极限,
mr荬籹籽
324 个
445 点
1720 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2018-07-10 08:11
有软件极限 和硬件极限的
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-07-10 08:40
PLC位控时,不管是位控单元还是PLC本体的高速脉冲输出,当PLC识别到硬限位的时候都是会报警(PLC的内部报警)停车的,只有把报警消除之后才会再运行,这实际上是通过软件对硬件的一个保护,如果非要加一个到极限之后自动返回的话,可以考虑在程序里面加一个极限报警之后延时自动消除报警,然后在给个反向指令,不过个人建议即使是加的话,最好是加ORG指令,因为PLC识别到极限之后使伺服停机的话,由于电机自身的惯性等原因,电机的实际位置会出现偏差,从而会影响到定位的精度。
周先生
275 个
339 点
7905 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-07-10 08:46
个人感觉8楼的方法要更好点
杨乐乐之歌
杨乐乐之歌
30 个
120 点
730 分
在线时间: 19(小时)
查看杨乐乐之歌的
发表于: 2018-07-12 22:38
对的同意九楼的说法
spsp8315
99 个
289 点
518 分
在线时间: 210(小时)
查看spsp8315的
发表于: 2018-07-13 08:44
把各个轴的正负极限数值设置好,再把报警做好
QD77MS16定位运行到极限位置报警
