健康
求助“漏电断路器”使用问题
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-02-26 08:48
有一台电热炉,使用的是380V的交流电,原来使用的是空气开关,因安检要求使用漏电断路器开关,更换正泰的100A 的。设备没有使用零线。只是从漏电开关输出380V的3相电源接入设备。开始设备接地,开机正常当设备加热一半加热管投入后出现漏电开关跳闸。检测加热管没有短路及漏电现象(万用表测量加热管与设备接地)。于是将设备的接地线拆除后设备还是在原来一半加热管投入后跳闸。请问是什么原因(是否漏电开关接线不对,还是加热管有问题)加热管是裸露式电热丝形式的。
hyhbhq
5 个
91 点
565 分
在线时间: 15(小时)
查看hyhbhq的
发表于: 2018-02-26 09:35
首先漏电保护器不能用在TN-C系统,检查你的接线;其次负载有漏电会跳闸。
cjm1234
2277 个
17166 点
6011 分
在线时间: 3523(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-02-26 09:49
热水器外壳先不接地,试试看调闸,如果跳闸换漏电断路器
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2018-02-26 10:27
三相漏电开关
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160024 分
在线时间: 3209(小时)
查看sjm213的
发表于: 2018-02-26 11:11
1、无论如何接地线不要撤除,而且设备机体与地之间也不是绝缘的;
2、三相三线漏电开关:要看三相是否平衡(先用空气开关供电,测量运行时的三相电流);加热管绝缘如何做的?
3、三相四线漏电开关:不接零线起不到保护作用,接了零线跳闸看加热管是否存在漏电情况(加热时的漏电)。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-02-26 13:36
用兆欧表测试绝缘水平,如果没有问题就选200mA等级的断路器。
往事如风
科技改变制造
11601 个
18981 点
13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-02-26 14:34
漏电开关用三相4线就OK了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-02-26 14:37
加热管是裸露电阻丝的,不通电万用表测量无短路、漏电现象。更换新的同型号的还是一样现象。直接去掉零线不用还是跳闸。
65 个
167 点
381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的
发表于: 2018-02-26 14:38
我也怀疑是漏电保护等级高了,换个低点的试试看!其实最烦加热设备安漏电装置了,我们这边加热模,最开始的时候老是一合上电就跳,多合几次就好了,有时加热到中途也跳,但多合两次也能合上去,一直不知道那里问题所在·······
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-02-26 15:30
对‘就类似这种情况,现在只能换个大于100A的空开了。再看看吧
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-02-26 15:47
换个漏电电流值大一点的试试呢
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-02-26 16:11
引用第10楼1406606700于2018-02-26 15:47发表的 :
换个漏电电流值大一点的试试呢
估计跟漏电电流没关系,因为接地线去掉,零线去掉。还是跳闸。
求助“漏电断路器”使用问题
