爱情
伺服驱动器的参数调整问题
zhaosheng998
103 个
311 点
872 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2018-02-24 14:47
伺服驱动器的调整参数如 刚性,惯量比,增益是什么关系?正常运用时如何调整?以松下A5伺服为例伺服电机带动丝杆滑台运动时出现抖动,排除机械的原因,以上参数怎样调整?
史长松
60 个
162 点
3333 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的
发表于: 2018-02-24 16:14
首先检查输出程序是不是频率太大加速时间太短?刚性和增益是越大越精确,但是有可能会共振。我正常用伺服带动丝杆滑台都不调这些参数,直接用默认的就行,主要是加减速时间要设置好
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2018-02-24 20:59
其实基本上伺服驱动器都一样,不管哪个牌子,都是增益,积分,前馈等参数,说到底还是PID控制,去好好理解一下PID的作用对调整这样这些参数有很大帮助。
john42tw
1281 个
6112 点
54208 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-02-26 13:07
很多東西只有自己試才知道。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-02-26 19:59
一般情况下带丝杆,这些参数默认值就可以的,我基本上不调。尤其是刚性
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-02-26 21:24
一般是出厂参数就可以,只是有些问题才会个别设置一下就可以
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2018-02-28 09:38
松下私服自动增益调整的话,来回多跑几下振动就消失了,也有可以稍微改下位置试试看。感觉三菱的马达,一断出现振动必须调整参数
伺服驱动器的参数调整问题
