爱情
用PLC做两个两轴联动,这两个联动也有关系,求大神
史长松
60 个
162 点
3333 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的
发表于: 2018-02-23 10:29
工作任务是转两个木螺丝,要求边转边前进,两边各有一个扭矩传感器。要求木螺丝用两轴控制一轴旋转一轴前进,两边的前进距离和扭矩都有一个范围,要求两边停止时扭矩和前进距离都在范围内,两边对应的角度也要大致相同(也就是停止时两边转的角度相加是360度)。目前想法是旋转和前进用直线插补,有一边前进距离扭矩固定,另外一边距离和扭矩到范围时角度达到立即停止输出,求大神指点
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2018-02-23 10:32
需要帮你写程序吗?
史长松
60 个
162 点
3333 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的
发表于: 2018-02-23 10:39
不需要写程序,我想知道我做法的可行性,还有我可不可以直接用3U的4个轴自己做这个,木螺丝不需要太精确吧
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2018-02-23 10:52
这个不需要插补吧!直接扭就行了啊
flyfeky
bilibili 工控贵族
900 个
1051 点
2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2018-02-23 12:30
就单个木螺丝, 旋转一周对应一个螺距,还是要有这个对应关系的。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1459 分
在线时间: 399(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-02-23 19:31
FX 5U才有简单的直线插补功能,3U没有直线插补功能。
联系电话15071699246,QQ296686949
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-02-25 09:43
不需要插补。你这个只是上下运动。配置好两者进给速度就可以了。不过要在选择z轴导程的时候要计算好。扭力输出,分两个阶段。在试验的时候,可以试着打螺丝进给的时候。两轴转数相同。然后配合木螺钉的导程。这个实际上是都是不断试出来的。但是最后锁紧螺丝的时候用低转数,就是螺丝不动了,再扭三下。扭力比第一次大。专业打螺丝都会有标准的数值。严格的测试,还得用专业工具拆掉螺丝。测试松扭力是否ok。不过看这种木螺丝。扭力都比较大,螺丝大。扭力肯定大。千克力
[ 此帖被libin520在2018-02-25 09:59重新编辑 ]
zhao0539000
156 个
1047 点
4605 分
在线时间: 142(小时)
查看zhao0539000的
发表于: 2018-02-25 10:34
精度要求高的话,可以选择用3U+20ssc定位模块,带直线插补的
65 个
167 点
381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的
发表于: 2018-02-26 15:22
为什么你们的头像都是些美女图片呢?
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-02-27 08:37
如果打木材的话,材质不一样需要的扭力也会有很大区别的。
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 382(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-02-27 08:43
木头螺丝没打过,,金属螺丝倒是打过,直接选用带扭力反馈的电批,,上下方向一般用气缸加弹簧的结构,,,,不知道能不能帮到你
