编程
伺服电机原点位置在运行一段时间后发生偏移
Pages: 2/3 Go
15770511692
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
12楼
发表于: 2017-10-21 19:39
就是来看看大家 是怎么处理的
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
13楼
发表于: 2017-10-21 21:14
程序问题吧,怎么发送的脉冲还会变
项目、视觉、通讯QQ3515716
tjliheng
10 个
120 点
459 分
在线时间: 32(小时)
查看tjliheng的
14楼
发表于: 2017-10-22 10:31
原因很多啊,最好多少次,回下原点
tjliheng
10 个
120 点
459 分
在线时间: 32(小时)
查看tjliheng的
15楼
发表于: 2017-10-22 10:33
tjliheng
10 个
120 点
459 分
在线时间: 32(小时)
查看tjliheng的
16楼
发表于: 2017-10-22 10:50
可以试试,原点过后,再归回一次
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
17楼
发表于: 2017-10-23 10:43
我怀疑你归零程序有问题,不然不会运行的尺寸没问题,零点出现问题。
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2267(小时)
查看eledesigner的
18楼
发表于: 2017-10-23 10:52
丝杠的反向间隙
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
19楼
发表于: 2017-10-23 10:57
做好屏蔽工作,
congrikunge
127 个
245 点
1408 分
在线时间: 692(小时)
查看congrikunge的
20楼
发表于: 2017-10-23 11:15
我遇到过同样的问题,是干扰的问题,不过我用的是三协伺服,改了一个参数——脉冲列指令输入滤波器 问题就解决了
性金哥
83 个
650 点
2198 分
在线时间: 142(小时)
查看性金哥的
21楼
发表于: 2017-10-23 17:52
齿轮比要计算好,电机一圈多少个脉冲要确定。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
22楼
发表于: 2017-10-23 19:43
根据你的昨天的处理,很怀疑是你程序的问题。
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
23楼
发表于: 2017-10-23 20:24
用PLC 输出点而不是定位模块输出脉冲,原因好多。
1、干扰来自电源--加滤波
2、干扰来自接地--屏蔽制作好
3、编码器线问题或挤压--整理或更换
4、程序问题,例如计算时有余数
充耳不闻
Pages: 2/3 Go
