软件
设备漏电了
Pages: 2/2 Go
yanbo1024
57 个
252 点
1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的
12楼
发表于: 2017-09-10 16:03
有遇到相似问题,电机不开没有电,电机启动外壳带电,线路破损。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
13楼
发表于: 2017-09-11 15:58
一般就是电机绝缘不行了,更换电机了,如果没接漏电保护器还是危险的。
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
14楼
发表于: 2017-09-11 18:09
这个先要分清,是感应电压,还是真实的漏 电;分析方法,使用负载法,加一灯泡,或220V指示灯,如果亮,就是漏 电,如果不亮就是感应电压,感生电压能够达到200V以上,如果在附近有变压器,伺服器,或变频器,都有可能造成这种情况,出现感生电压时,首先证明,你的接地线是有问题 的,要对接地线进行改善,接地电阻不能大于8欧,如果真是漏 电请更换电机,并改善接地,电机的绝缘电阻不能小于0.5兆欧(要用兆欧表测),跟据你说的情况,你的接地线是一定有问题的,请你一定要去查一查。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9698 个
8596 点
16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
15楼
发表于: 2017-09-11 18:13
假如设备上有其他东西接地,比如PLC 屏。。 然后这个电压串过去。。。再假如那些东西的接地线和零线混在一起。。甚至是和信号线有短路(比如屏蔽线没焊好就会驼样)
那会坏的稀里哗拉的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gdlghys
126 个
639 点
15898 分
在线时间: 112(小时)
查看gdlghys的
16楼
发表于: 2017-09-11 22:56
这种问题要一个个排除,量绝缘还是摇表好点,上级开关要带漏电保护,地线必须接
jnkaifeng
8 个
101 点
913 分
在线时间: 1(小时)
查看jnkaifeng的
17楼
发表于: 2017-09-12 08:34
接地有问题。。。。
zhuyongxiong
671 个
5114 点
1256 分
在线时间: 460(小时)
查看zhuyongxiong的
18楼
发表于: 2017-09-14 17:15
别把重点都放在电机上,电线老化这种情况一定要注意!!!!!
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
sanlihu
吉圆
1202 个
1746 点
7571 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
19楼
发表于: 2017-09-15 11:11
用500V摇表测电机绝缘才好判断电机是否好坏,万用表是初步判断
吉圆电气 QQ751673698
fangzhihua
154 个
2904 点
7291 分
在线时间: 337(小时)
查看fangzhihua的
20楼
发表于: 2017-09-15 11:56
我前几天也遇到过这种情况,万用表测设备和接线盒里引出的地线是联通的,一开机触摸到金属外壳就电人。量外壳对地有180V电压。最后查到是接线盒里引出地线没有接到电线上,把地线接好开机正常!建议检查上端地线有无真的接地?
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
105 个
888 点
346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的
21楼
发表于: 2017-09-19 08:23
暂先不说180V是不是安全的,为了人身安全,地线是必须要接的。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
22楼
发表于: 2017-09-20 13:54
1、用兆欧表测量,绝缘电阻必需大于0.5兆欧。
2、必需要接地。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
Pages: 2/2 Go
设备漏电了
