  • 3
  • Pages: 2/3     Go
daiz63
发帖数量: 97 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-08-11 09:34
不是门闩信号,越快会误差越大
daiz@yaskawa.com.cn
hs4292
发帖数量: 19 个
工控威望: 127 点
下载积分: 755 分
在线时间: 20(小时)
查看hs4292的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-08-11 19:59
是接近开关反应的问题,PLC应该有高速计数端口吧,可以看系统寄存器,也可以自己写程序加,最好通过中断的方式。
zzzer442
发帖数量: 119 个
工控威望: 281 点
下载积分: 788 分
在线时间: 210(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-08-12 10:45
我將原來的計數器C20改成C235.
將原來的計數程序LD M110 and x0 out C20 D230 or out mov C20 D232
改成LD M110 and M8000 out C235 D230 or out Dmov C235 D232.
調試程序的時候發現,計數是可以計,但有時會跳2-3個數,即有時從9跳到11,有時從35跳到38,中間的數沒計。
我用的接近開關是網上買的普通的D8直徑,2MM感應距離,溫州貨。
我用一個螺絲頭去感應接近開關。
請問跳數一般是什麼原因?
計數能不能不用計數器,而用其他方法計算步進電機的旋轉圈數?
請各位不吝賜教!
謝謝!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 16919 分
在线时间: 571(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-08-12 13:40
换个接近开关试试,或者是不是随步进转动的信号铁就搞了个螺丝?
年华犹存
发帖数量: 43 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1432 分
在线时间: 64(小时)
查看年华犹存的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-08-13 20:58
这么做可以吗,计数不准吧!容易有误差
多多关照
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 966 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-08-15 08:31
引用第14楼zzzer442于2017-08-12 10:45发表的  :
我將原來的計數器C20改成C235.
1.可以将计数输入到X0和X1,然后监控这两个计数值是否一样,如果一样就是接近开关的问题,如果不同就是就是高速计数的问题,就要更换计数方式。
2.其他方式测试转速也麻烦,有转速表也可以使用编码器,不过方便还是这种。。。
3.还可以试一下SPD指令。
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 290 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-08-15 08:42
1.有条件,你换个进口的接近开关试一下
2.如果还有丢数的情况,那你只能换光电开关了
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
im423300
手机QQ 微信15876823491
发帖数量: 20 个
工控威望: 219 点
下载积分: 645 分
在线时间: 22(小时)
查看im423300的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-08-15 09:09
PLC内部绝对顶得住的,查查你的接近开关用的是什么牌子,工作周期是多少
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-08-15 09:29
引用第18楼ml710317于2017-08-15 08:42发表的  :
1.有条件,你换个进口的接近开关试一下
是的;我亲身体会到了;更换进口的接近开关就好了;计数非常正确;我是1秒钟350个脉冲;
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-08-15 10:24
其实现在买个编码器真的没有多少钱
zhaoxg
发帖数量: 490 个
工控威望: 10679 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 347(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-08-16 10:13
一秒三五个脉冲也叫高速啊?
zzzer442
发帖数量: 119 个
工控威望: 281 点
下载积分: 788 分
在线时间: 210(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-08-18 09:05
我後來取消了接近開關計數,改為脈衝數計數。
——M100——[< D232 D230]——[DDIV D8140 K10000 D232]——
——[>= D232 D230]——[RST M100]——
暫時解決了問題。
但我跟廠家說,如果步進有丟步或者被卡住的話,計數就會出問題。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
