  • 3
  • Pages: 3/3     Go
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2017-07-02 11:01
阿基米德螺旋线,可以计算的,但是涉及微积分,而且算出来的和实际送出来的有偏差,最简单的就是两个滚筒夹着送。如果客户一定要求材料不能接触,那我还是劝你放弃这个工程,到时候弄死的是你自己。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1879 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2821 分
在线时间: 2289(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2017-07-02 11:14
何必用伺服呢,用手拉就行了,何必这么费事。
405611896@qq
发帖数量: 34 个
工控威望: 125 点
下载积分: 936 分
在线时间: 17(小时)
查看405611896@qq的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2017-07-06 10:15
每次卷材长度一样,是靠切刀切断的吗  在切的地方想办法可以吗  保证每次切得一样长就行了
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2017-07-06 14:39
按你的要求完全靠那个伺服实现定长送料是不可能的,你就算按阿基米德螺旋线公式算好(老实说不好算)每次送的脉冲也没用,先放的那几圈可能是准,但越到后面偏差越大,卷材之间的间隙阿等等都会影响到(毕竟算出来的只是理论值)。应该不会符合你的定长送料的要求。还是老老实实按1、3、5、10、19楼这样类似来做吧。我接触到的一般都是用机械结构定长送料(慢速的用气缸等等,快速的用伺服),然后用马达松卷材
[ 此帖被咗臉ヅ微笑ぺ在2017-07-06 17:02重新编辑 ]
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
