电脑
请帮忙计算一下
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2017-05-25 20:03
我有6部直流电机,需同时工作。每台电机700W、24V供电。供电采用3X20mm2+1X5mm2铜滑线。铜滑线能否满足需要?电控柜中交流接触器用什么规格?空开用什么规格?开关电源用多大规格几个?请高手给帮忙计算一下。谢谢。
好久不见啦!
43 个
139 点
4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的
发表于: 2017-05-25 20:21
每台电机电流近30A,滑线带一台电机都超出载流量。
好久不见啦!
43 个
139 点
4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的
发表于: 2017-05-25 20:24
建议选用额定电压高的电机(如220V直流的)
cjm1234
2277 个
17166 点
4061 分
在线时间: 3502(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-05-25 20:29
要买5000W开关电源,20平方的线只能接2台直流电机。
lin10663
Ivan
3829 个
4284 点
140348 分
在线时间: 6576(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-05-25 20:34
你那算不出來~~規格不詳細
光是24v~700w>>x6>>>4200w>>175A
3X20mm2=60mm2~~~6米~~超過~60mm2加上去
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
好久不见啦!
43 个
139 点
4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的
发表于: 2017-05-25 20:38
算错了,20的铜线安全载流量应有80,90安。
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-05-25 20:53
你这铜滑线上接的是三相380V的电源?是给电柜供电用的吧?否则咋出来个三相四线的规格。
要不然就是共地端不需要滑线?要说清楚。
按铜线平方数算的话,每根20平方的大约可过80多个A。共地用3跟滑线提供正端电源的话每根带两台电机没问题。
假如滑线位置不属于人容易触碰的危险位置的话,尽量用三相交流电提供电源,并输出到直流电机位置,然后在直流电机位置安装开关电源给电机供直流电。这样材料上省的不是一点半点。
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2017-05-26 07:04
这是游乐设施,必须用安全电压,所以采用了24V供电。
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2017-05-26 07:07
我这是游乐设施,采用的是环形轨道,将滑线两头并接在一起,承载能力是否可以加一倍?
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-05-26 10:01
游乐设施的话,可以用轮轨做负极,滑线只是做正极用,这样可以避免一半的滑线接触不良问题。
还有就是假如这6台设备不是安装于一台游乐车上的话,滑线的载流量就不是问题,因为可以每10-20米和电源线再并联一下,具体到空开,接触器,开关电源的选型,先计算出通过这些设备的电流计算值,然后放大50%-100%的系数进行选型即可。
只是没理解你这3根20平方的+1根5平方的滑线是怎么分配的。
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2017-06-13 19:30
2根20平方滑线并接做正极、一根20平方滑线加一根5平方滑线并接做负极。
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2017-06-13 19:42
单机测试电流17A。没有计算的那么高。
请帮忙计算一下
