杭州
台达相对定位,相同脉冲数越走越多,已解决
90 个
438 点
829 分
在线时间: 48(小时)
查看359949789的
发表于: 2017-01-18 18:28
丢步应该越走越短 所以机械没有问题,程序我只能每次寻找原点解决此问题了
在做一个项目 有一个步进搬运工装的动作,找原点之后每次用相对定位走一定数目的脉冲,理论上每次距离应该一致,实际会越走越长 求助数据寄存器没有问题,上图
[ 此帖被359949789在2017-01-20 13:13重新编辑 ]
学习不掉队
72 个
163 点
3080 分
在线时间: 122(小时)
查看635590445的
发表于: 2017-01-19 10:39
有一个步进搬运工装的动作
步进搬运工装的动作
步进搬运
步进
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-01-19 11:07
表达不明确,无从下手,只能猜一猜,猜猜楼主意思,信息量不够,正在分析中.................
kiwso
306 个
411 点
2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的
发表于: 2017-01-19 21:05
就这么一段程序,能看出啥呢?
笑了
还有,为什么断定就是程序问题导致的?机械没有原因吗?你的惯量够吗?加减速时间适当加长试试。
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2017-01-19 21:21
参数调整,惯量是否设置正确,另外检查一下机械方面
gmjdz
51 个
194 点
436 分
在线时间: 56(小时)
查看gmjdz的
发表于: 2017-01-25 11:12
怎样解决的?学习一下。邮箱:
gmjdzjx@163.com
。谢谢
一份汗水,一份收获。
117 个
223 点
6361 分
在线时间: 113(小时)
查看1720153147的
发表于: 2017-02-03 15:38
能分享一下结果吗
wuzhishou
wuzhishou
222 个
2462 点
1534 分
在线时间: 429(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2017-02-05 17:31
机械精度问题,还有就是电机驱动的是什么传动机构!分度园误才会这样
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-02-05 18:21
过冲了吧,电机刚性不够?有干扰?
sankyo_yu023
115 个
1165 点
2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的
发表于: 2017-02-05 21:35
相信还会更多的同行们遇到类似的问题,能否分享一下结果,让大家不要在走弯路。更高尚
