西安
求教如何解决私服电机的位置偏差
只为工控
3 个
92 点
653 分
在线时间: 2(小时)
查看只为工控的
发表于: 2016-06-21 19:41
平时运转正常的机器,这两天出现X轴位置偏差,偏差距离在一个毫米上下,而且只朝右边一边偏移,复位一下就好了但循环工作十多次又出现偏差,本人菜鸟能想到的都搞了就是不行,求教各位高手在此感谢!
source08
543 个
6775 点
10586 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-21 19:57
是什么伺服啊,有没有丢脉冲量啊。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9711 个
8609 点
16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2016-06-21 20:11
先查一下PLC发送的脉冲,和伺服收到的脉冲是否一样。
再查伺服电机是否全程使能
然后查机械是否有间隙
如果不行,考虑设置一下偏差值,总向某方向偏差的,增加或者减少固定的值。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-22 07:31
这种情况碰到过好多次 自动增益改为手动 参数调整好 就可以了
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3280 个
7947 点
2462 分
在线时间: 12717(小时)
查看renzhe的
发表于: 2016-06-22 08:16
如果有高速牙,很可能是皮带有问题了,做个判断。判断究竟是电气原因还是机械,可以让其旋转多少次后,有没有回到原位,就可以判断是不是电气问题。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-22 08:39
用間隙補償。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-22 08:42
你的傳運機構有問題,如滑塊,時歸皮帶等、
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-22 22:46
考虑设置一下偏差值补偿
dongsheny
46 个
179 点
16920 分
在线时间: 128(小时)
查看dongsheny的
发表于: 2016-06-23 08:25
求教如何解决私服电机的位置偏差
