bai_cola
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 49(小时)
查看bai_cola的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-22 15:39
小弟刚刚入行,问的问题可能比较初级,请各位海涵。
最近的项目用的电源是三相五线制的,我本来认为接地方法应该是用总电源引过来的地线接到PE排上,然后各个电器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一个电箱,开关电源的E是直接拧个螺丝撞到柜子壁上的,我想知道是不是这就是相当于省略了PE排,效果也一样?
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114654 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-22 16:25
不好1,,首先柜体表面有喷涂2,控制地和电源地最好分开
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-22 16:42
一般三相五线制的地线比柜子接地要靠谱,所有的地线接在箱体上是不合理的
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
飞来飞去
发帖数量: 49 个
工控威望: 147 点
下载积分: 477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-22 21:39
柜子肯定的也是要接地的,都是直接的,所以一般都无问题,放心吧
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-22 22:31
一般都无问题
34551842
一直在努力,还需更努力……
发帖数量: 173 个
工控威望: 314 点
下载积分: 17067 分
在线时间: 455(小时)
查看34551842的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-22 23:57
我们公司所有的变频器大概七八百个都是直接接柜,去配电房看半天,接地线我不知是怎么装的,今天去看了一下有一台机用了76个电机地线全接柜。
紫月流氓
发帖数量: 49 个
工控威望: 155 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-23 08:32
我用的柜子都是不锈钢的,里面的电盘也是,我只是把箱体接地
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11531 个
工控威望: 18911 点
下载积分: 13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-23 08:51
从TN-S系统将PE线引到配电柜接地母排上,然后设备终端的PE汇聚到接地母排上,当然也包括配电柜自身的金属接地线。如果采用TN-C-S系统,则N线在进入配电柜先重复接地,然后分别引入N排与PE排,设备终端分别将N线与PE线接入对应排,后续PE不得重复接地
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
