只为工控
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 653 分
在线时间: 2(小时)
查看只为工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-21 19:41
平时运转正常的机器,这两天出现X轴位置偏差,偏差距离在一个毫米上下,而且只朝右边一边偏移,复位一下就好了但循环工作十多次又出现偏差,本人菜鸟能想到的都搞了就是不行,求教各位高手在此感谢!
source08
发帖数量: 530 个
工控威望: 7125 点
下载积分: 12206 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-21 19:57
是什么伺服啊,有没有丢脉冲量啊。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17067 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-21 20:11
先查一下PLC发送的脉冲,和伺服收到的脉冲是否一样。
再查伺服电机是否全程使能
然后查机械是否有间隙
如果不行,考虑设置一下偏差值,总向某方向偏差的,增加或者减少固定的值。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-22 07:31
这种情况碰到过好多次  自动增益改为手动 参数调整好 就可以了
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 7 篇
发帖数量: 3145 个
工控威望: 8028 点
下载积分: 2628 分
在线时间: 12931(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-22 08:16
如果有高速牙,很可能是皮带有问题了,做个判断。判断究竟是电气原因还是机械,可以让其旋转多少次后,有没有回到原位,就可以判断是不是电气问题。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
xinpingliu
发帖数量: 325 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-22 08:39
用間隙補償。
xinpingliu
发帖数量: 325 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
6楼  发表于: 2016-06-22 08:42
你的傳運機構有問題,如滑塊,時歸皮帶等、
601588
发帖数量: 127 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-22 22:46
考虑设置一下偏差值补偿
dongsheny
发帖数量: 40 个
工控威望: 179 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 128(小时)
查看dongsheny的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-23 08:25
