超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 261 个
工控威望: 542 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 677(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-05-21 10:51
你看到的完全就是一套数控做下来的,
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-05-21 11:04
我们老板看我用PLC做不来,开始质疑人的能力了。说PLC控制机械手,示教编程技术已经很成熟了,他十年前就开已经看到了。
伤心啊,如果有人能用PLC和人机界面做上面的系统,可以和我联系,希望能成为朋友!
xiao_ming
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-05-21 13:30
看你你真的遇到問題,基本上你的動作只有六個,X軸Y軸Z軸
旋轉軸汽缸夾汽缸OPEN,
人機選項就是六個動作選項,每一個伺服動作選項需要追隨
,位置和速度CPIH需要4個DM吧很多大師已提出變址應用
,這邊就不在論述啦.
HMI動作選項當然要有動作插入貼上刪除,這樣才方便人員操作
論壇很多人提到用數控執行,個人沒什麼意見,只能說能解決就是
好方法
誠如你一開始所言,需要一個好想法,提供你看看摟
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-05-21 13:39
引用第27楼xiao_ming于2016-05-21 13:30发表的  :
旋轉軸汽缸夾汽缸OPEN,
,這邊就不在論述啦.
谢谢你真诚回答。我现在开始改用运动控制器了,因为设备已到现厂,不能再拉回了。自己控制器在公司测测,如果成功了,就把控制改一下。还不知道怎么样呢。如果成功了,我在论坛贴出!
hsqknx
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 730(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-05-21 13:52
真心不难
今夜有雨
发帖数量: 189 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2016-05-22 11:01
会则不难,难则不会!说不难的大神能否给个思路,也让人了解了解!
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2016-05-22 12:20
我也认同把每个轴的动作做成子程序,子程序的参数,如距离,速度等需要控制的参数开放给客户设置,然后写到伺服里面,通过改变子程序的调用顺序达到改变动作顺序的目的
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2016-05-22 13:22
引用第29楼hsqknx于2016-05-21 13:52发表的  :
真心不难
求指点啊!!!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2016-05-22 13:23
引用第32楼祥子_lead于2016-05-22 12:20发表的  :
也有大神是这样说的。但是感觉有难度。无法入手啊!
tingfenghu
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3804(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2016-05-22 14:39
引用第34楼bingo66于2016-05-22 13:23发表的  :
不是大神,但我在一楼已经说的蛮清楚,
DECO D0 M0 K4
你改变D0的值不就可以选择的不同程序,
你把要选择的程序写在 M0,M1,M2……最大可以有255个动作。当D0值为1,M1为ON,D0值为10,M10为ON,D0可以采用变址,或者重新更改D0的值就可以。
楼主还是不明白,就联系我吧。
[ 此帖被tingfenghu在2016-05-22 15:47重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2016-05-22 16:06
有时候就是这样,简单的东西并不一定简单
技术在于积累,学习在于坚持。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2016-05-22 17:54
引用第35楼tingfenghu于2016-05-22 14:39发表的  :
不是大神,但我在一楼已经说的蛮清楚,
DECO D0 M0 K4
你改变D0的值不就可以选择的不同程序,
所有的程序都由客户自己编辑的啊,不知道每个程序的动作是什么。每个程序动作是由客户手动每个轴的动作,最后保存起来。这样可以吗?就是所谓的示教。
那我加你吧
