指令
请问星三角降压启动两种接线法,那种正确
4
5
Pages: 1/5 Go
han912xue
44 个
194 点
11682 分
在线时间: 84(小时)
查看han912xue的
发表于: 2016-05-01 10:24
如题,请教老师!
请看图
[attachment=147149]
对不起,接线图的下标是
w2 u2 v2
不是w2 v2 u2
,一般电机的接线端子都是这样的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新编辑 ]
dwt0209
81 个
5089 点
32588 分
在线时间: 114(小时)
查看dwt0209的
发表于: 2016-05-01 14:34
若您說的是" 三相感應電動機Y-Δ降壓啟動控制 ",左圖是對的!!
KM3:Y接
KM2:Δ接
[ 此帖被dwt0209在2016-05-02 13:33重新编辑 ]
iteerh
623 个
803 点
17146 分
在线时间: 2365(小时)
查看iteerh的
发表于: 2016-05-01 16:15
二個都對。在於w2。v2。u2的位置不同
sdxrly
16 个
108 点
623 分
在线时间: 404(小时)
查看sdxrly的
发表于: 2016-05-01 17:43
右图错,V1接V2了。
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2016-05-01 20:25
右图正确。按左图接就放炮了。
ds2299ab
74 个
178 点
5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的
发表于: 2016-05-01 20:46
左图正确,右图在转换成三角形时会造成类似缺相的堵转电流,V1与V2为同一相绕组。两个图在星形启动时都没有问题。
jiangsulong
12 个
133 点
1550 分
在线时间: 22(小时)
查看jiangsulong的
发表于: 2016-05-02 22:11
右图不对!△不能V1接V2
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42192 分
在线时间: 1798(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2016-05-02 22:33
右图错误。
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2016-05-03 09:31
大师们,右图是对的。星换角后如按左图接就形成短接了。
zhuhaihuhu
7 个
123 点
8038 分
在线时间: 100(小时)
查看zhuhaihuhu的
发表于: 2016-05-03 10:26
左图正确!右图Y接法启动正常,转换到△接法运行时V1、V2首尾直接短接,这样就造成只有U1/U2、W1/W2线圈有电流通过,而V1/V2首尾相接后接入电源绝不会有电流通过线圈。电机就会表现出类似缺相现象(噪音、震动)。
chenwanghong
16 个
105 点
6938 分
在线时间: 21(小时)
查看chenwanghong的
发表于: 2016-05-03 10:37
左图肯定正确右图肯定错
zq11111
457 个
511 点
4350 分
在线时间: 205(小时)
查看zq11111的
发表于: 2016-05-03 10:52
左图下端没有标记不清楚,右图的标记可能错了。
照电机的正常标记应该是右图对的,理解为电机上的连接片接法表示星三角方式。
4
5
Pages: 1/5 Go
请问星三角降压启动两种接线法,那种正确
