sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-05-05 10:39
引用第21楼最远是多远于2016-05-05 06:58发表的  :
可能天车横移的连轴器螺丝松了或断了
已确定,不是此问题。这类机械问题,比较容易发现。
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-05-05 11:01
搞好了吗?
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-05-05 11:47
每台行车都有这个现象?
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-05-05 16:28
14年开始建造,15年投产,你是不是严康的?
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-05-05 19:42
引用第26楼爱海涛涛于2016-05-05 11:01发表的  :
搞好了吗?
没有,问题依旧存在,非常苦恼。
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2016-05-05 19:44
引用第28楼爱海涛涛于2016-05-05 16:28发表的  :
你答对了!你是哪位,咱们应该认识啊
sbtdjz
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 583 分
在线时间: 15(小时)
查看sbtdjz的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2016-05-05 19:45
引用第27楼fubin739于2016-05-05 11:47发表的  :
每台行车都有这个现象?
在前面的帖子说过了,不是每台都有目前看几台远端的设备有次情况。
hujiamiao
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 11(小时)
查看hujiamiao的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2016-05-05 21:58
1,用接触器直接连接行车看是否有卡顿现象,以此来排除机械方面的故障。
2,查看变频器频率是否稳定,或程序中是否有复位变频器运行点,或频率设定的指令。
3,排除法,看行车单独运行时是否卡顿,然后一台一台往上加,看是那几台有关联影响。
4,PLC电源进线端加隔离变压器,PLC是否有接地,有接地吧接地去除试试。
5,是否是刹车电机,电机线线径是否够,看您的评论都是远端的电机出现此故障,有可能是在运行中刹车有失点现象。
6,提升电机和行走电机是否共用一台变频器,变频器功率是否匹配。
以上是个人的一点浅见,以供参考
  • 下载积分:+5(yejinping123)
    cyh6547
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 126(小时)
    查看cyh6547的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2016-05-06 16:07
    倍加福读码器与PLC的通信有无报错
    cyh6547
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 126(小时)
    查看cyh6547的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2016-05-06 16:09
    倍加福读码器与PLC的通信方式是哪种?
    爱海涛涛
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 548 分
    在线时间: 1592(小时)
    查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2016-05-06 21:42
    引用第31楼sbtdjz于2016-05-05 19:44发表的  :
    你答对了!你是哪位,咱们应该认识啊
    你不认识我的,只是我对塑料电镀行业比较熟悉。我记得去年你们那里的cpu好像还出过问题吧?
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2265 个
    工控威望: 2499 点
    下载积分: 11706 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2016-05-08 13:23
    引用第33楼hujiamiao于2016-05-05 21:58发表的  :
    14年设备一直存在问题,根据说法那不是线问题。不知你行车是否是带刹车变频器控制?赞同33楼提出的问题
