bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-21 09:20
确切的说,是第一次做电热管控制。
4条22KW,380V的发热管,还没看到货呢。
有以下问题:
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
2. 选用3相,40A的SSR,应该没问题吧。
3. SSR是就这样装在电箱内,还是要加散热器?
4. 貌似电热管也有星型和三角形接法?普通应用,应该用三角形吧?
5. 最后,如果可以的话,推荐几个国产的SSD品牌?
谢谢大家!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-21 10:19
380V 的电热管,只能接三角形。220V 的才能接星形。
4根电热管,三相不平衡,各相电流不同。
22KW 380V 的电热管,每根电热管的电流 22000/380=58A
还要考虑安全系数,40A肯定不行。
其中一相有二根电热管,三相不可能用同样的SSR,除非每根电热管单独控制,用4个SSR。
SSR必须加散热器,如此大电流,还得加风冷,自然散热肯定不行。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-21 10:48
得用3相80A的SSR!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1328 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-21 12:17
还是只装3条好,一条留着备用
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-21 13:44
国产的SSD可靠性都不怎么的,还是买法国等进口品牌的比较放心。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-21 21:25
要加散熱器及風機,一般兩個固態用一體的散熱器,加一個風機!!!
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 456 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 713 分
在线时间: 533(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-21 21:45
不对,22KW 380V 的电热管,每根电热管的电流 22000/380=58A
三想的才是33A    22000/380/1.73=33.46A
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-21 22:12
二手 3相SSR 需要联系:1584418454
[attachment=146820]
[attachment=146821]
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-22 08:17
1;33A应该是4根电压是220V、总功率是22KW的发热管星型接法的电流。
2;楼主的表述让人理解认为是功率是22KW,电压380V的发热管。电流应该是58A。
3;功率这么大可以考虑选择使用SCR(电力调整器)
4;SSR可以考虑三菱、阳明。
5;国产的有希曼顿(他家好像只有单相的,客户使用过)
[ 此帖被dmh在2016-04-22 08:31重新编辑 ]
不断向前
xingzb2
发帖数量: 667 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-22 20:35
一定注意,留足够余量,额定电流值是在25度是的电流。
温度上升时,负载能力急剧下降,
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-22 20:45
引用第4楼xiakebiao于2016-04-21 13:44发表的  :
应该是SSR,不是SSD ,SSD是固态硬盘。
bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-23 10:05
谢谢各位,大概明白了!
