没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-26 15:04
如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-26 15:19
  有没有自己查看下对应是变频器手册不行吗?
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-26 15:46
那你可以把变频器输出电流用变频器的模拟量输出给PLC,变频器开启时低于多少值报警或停机
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-26 22:15
超溫停止通知停止加溫跟變頻停止吧!變頻器停了加溫器還是加熱!
變頻器是有這功能叫電流限制式以高為主低是沒看過這樣用的
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-01 16:16
在电机这边加装一个运动检测的光电开关,当电机不转时,输出信号控制加热。
  • 下载积分:+1(小陈故事) 热心助人!
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11601 个
    工控威望: 18981 点
    下载积分: 13369 分
    在线时间: 2735(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-01 16:27
    可以用监控电流值对比(通过RS485读取变频器电流。设定空载电流和实际运行电流比较,需要在PLC里用比较指令),但如果要简单点还是用外设传感器检测皮带是否断省事。
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    sun3751
    安康科技
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 686 点
    下载积分: 3007 分
    在线时间: 291(小时)
    查看sun3751的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-01 20:33
    用电容式接近开关检测皮带有无,发出信号来控制加热或变频
    烟台安康电气科技有限公司
    -伺服、变频器·触摸屏·PLC-
    -编程·配套-13156951983-
    sun3751
    安康科技
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 686 点
    下载积分: 3007 分
    在线时间: 291(小时)
    查看sun3751的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-01 20:37
    引用第4楼何工控学于2016-03-01 16:16发表的  :
    支持!
    烟台安康电气科技有限公司
    -伺服、变频器·触摸屏·PLC-
    -编程·配套-13156951983-
