中奖
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,求高手指点,谢谢
redking80
215 个
367 点
2727 分
在线时间: 65(小时)
查看redking80的
发表于: 2016-01-23 17:21
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,PLC输入,输出点都有,抱闸也打开了,前进时就是变频器无频率变化,后退正常,求高手分析一下,是变频器本体故障还是控制线路故障呢?
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-01-23 19:43
看看有无反转信号输入。
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-01-23 20:19
確定接線,f740的 pr78設定,把反轉跟正轉訊號交換看看
redking80
215 个
367 点
2727 分
在线时间: 65(小时)
查看redking80的
发表于: 2016-01-23 20:57
接线无问题的,刚出的故障,这台变频器图纸上标示后退为正转,前进为反转。我明天看看pr78的设定,谢谢
redking80
215 个
367 点
2727 分
在线时间: 65(小时)
查看redking80的
发表于: 2016-01-23 20:59
PLC输出已给了,变频器反转信号。
redking80
215 个
367 点
2727 分
在线时间: 65(小时)
查看redking80的
发表于: 2016-01-23 21:07
再问一个小白的问题,三菱变频器FR-F740能不能拆掉电机线,拆掉负载,空运转变频器,可以吗?对变频器有损坏吗?
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-01-23 21:33
引用第5楼redking80于2016-01-23 21:07发表的 :
變頻器不接電機是動作有啥問題!當然要在關電後,變頻充電燈不亮後拆了,除非您程序有作設定或有其他的功能
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 999(小时)
查看1120795098的
发表于: 2016-01-23 21:35
可以不带负载开的。你直接短接反转端子试试
qwert3016
29 个
149 点
502 分
在线时间: 11(小时)
查看qwert3016的
发表于: 2016-01-24 20:52
设定里面有禁止反转的选项 改一下就好了 详情看手册。
redking80
215 个
367 点
2727 分
在线时间: 65(小时)
查看redking80的
发表于: 2016-01-24 21:20
谢谢了,问题已解决了,换了一新的变频器就好,是变频器坏了。
