最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-06 21:34
求大神指点:电柜总闸是施耐德断路器额定电流600A,主要负载是烘干加热和风机。总闸今天老是发热跳闸,用一年了从未有过。且总闸下端三相接线柱其中一相温度比其它两相烫手。怀疑端子松了锁紧也没用,总闸不是一合上就跳闸,而是逐渐发热后才跳。请各位大师指点迷津
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-06 22:26
天气 热了  假货 就会有 反应了
  • 下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-08-06 22:35
    电柜有8个散热风扇,断路器用一年了才第一次出这问题,明天再检测。
    qwermhb
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qwermhb的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-06 23:12
    触电接触不良
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3082(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-07 10:12
    检查一下线路的实际电流是多少?看看是否是开关内部接触不良还是开关外部引线的地方接触不良,然后再继续下一步。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wtgosa
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 6270 分
    在线时间: 292(小时)
    查看wtgosa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-07 10:39
    怀疑是断路器本身内部的问题!!
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-07 11:21
    这种情况以前有过,这种断路器是限流保护型的,比如是600A,那么负载电流超过这个值,在一定的时间里就会动作,不过你可以测量三相电流为多少,如果没有达到这个值,温度也很高,看电缆线的铜接头是否松动,螺栓如果是在发生此现象时有松到过,而现在还是动作,那么一般就是开关内部有问题了。要不就分流吧!
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11669 个
    工控威望: 19062 点
    下载积分: 13671 分
    在线时间: 2746(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-07 14:33
    可以肯定是断路器发热那一相动静触点烧蚀严重,一般没得救只有更换。
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    静芳
    发帖数量: 952 个
    工控威望: 3031 点
    下载积分: 3288 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-07 17:22
    老化了。
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-07 21:52
    先测三相电流是否偏大。
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-08 13:01
    先用钳形电流表测一下发热那一相的电流与其它两相的电流比较,如果基本相同,说明是断路器的故障。如果电流明显大应找出原因。按照以往经验来判断,一般是断路器本身坏了。
  • 于英剑
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-09 16:04
    断路器跳闸多次后,部件有损坏
  • 吉圆电气 QQ751673698
