  • Pages: 2/2     Go
fuing9
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-04-10 13:22
引用第12楼sunwenhui-1于2015-04-10 11:30发表的  :
我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况,是把700KW分三路接线的话,那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数,这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开,不知其他朋友是否认可。请指导!
大约是对的,但是照明比较复杂,开关用大些省的招人骂~~~~~~~~~
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-04-10 13:30
具体怎么分既要考虑到三相负载平衡,也要考虑实际灯的分布和开关灯的时间分布等情况。另外灯的类型也要考虑,灯的启动电流和额定电流之间的关系。个人认为灯的话总开可以选大些,反正坏了也不值多少钱,不要太小了一天到晚跳闸,烦死了。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-04-10 15:03
假如 3相平均分配 700KW/3*4.5=1050  也就是说每相电流为1050A
个人认为就应该按照总功率计算  如果 特殊原因就要 所有照明要同时开咋办?
yexiong
发帖数量: 61 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-04-10 15:11
那么大的功率,单相电流都有1000多安
yexiong
发帖数量: 61 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-04-10 15:19
计算公式P=380*1.732*I*功率因数约1064A
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3995(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-04-10 16:46
引用第17楼yexiong于2015-04-10 15:19发表的  :
你的是380V供电,照明那么大的功率应该考虑三相分布平均,假如不平衡那就零序产生电压,是专业安装的人员应该会考虑的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新编辑 ]
独自漂泊
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-04-19 17:17
++++++9===9
bvvvvvvvv}IKU
n281987738
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 17(小时)
查看n281987738的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-04-20 22:12
引用第4楼jeffwang2011于2015-04-09 12:04发表的  :
不是算全功率的的,有一个使用因数的问题,就是这些灯并不是同时点亮的,你按全功率计算电流太大了,一般灯的使用因数在0.6的样子。
晚上都开了
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-04-20 22:35
估计要选用2000安培左右的
306275590
发帖数量: 100 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7478 分
在线时间: 92(小时)
查看306275590的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-04-21 11:51
三相供电,单相只有200多千瓦,估算照两倍计算,也就400多个电流。那个1.73只是电机系数
  • Pages: 2/2     Go
