发财
三菱的上升沿脉冲指令
meiguangzhao
9 个
132 点
1585 分
在线时间: 22(小时)
查看meiguangzhao的
发表于: 2014-12-03 16:15
各位师傅,图中X1是一个常闭触点的上升沿,为什么当PLC上电RUN时上升沿就接通了。set Y1
如果换成常开点的上升沿后,当PLC一上电RUN时,上升沿不会接通,setY1不会执行。
第一次发帖。。。多多指教啊
请多指教
liu123
4 个
121 点
1828 分
在线时间: 14(小时)
查看liu123的
发表于: 2014-12-03 16:48
当PLC上电时,由于X1是常闭触点,所以X1又0变为1,就是X1的上升沿,所以Y1置位,如果X1是常开触点,PLC上电时X1没有变化,所以Y1不会置位
工控无涯
和则共立,合则共利!
244 个
3104 点
9876 分
在线时间: 904(小时)
查看工控无涯的
发表于: 2014-12-03 17:25
X1为常闭时,上电扫描第一次的时候由0变1,所以接通置位Y1为1.
X1为常开时,上电检测不到输入信号一直为0,无变化所以Y1为0.
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
meiguangzhao
9 个
132 点
1585 分
在线时间: 22(小时)
查看meiguangzhao的
发表于: 2014-12-04 07:59
请问师傅们,有什么办法解决常闭触点上电后上升沿接通的问题吗
请多指教
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-12-04 08:06
并联 ldi m8002 试试
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-12-04 08:31
开机延时1秒后再执行指令
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26419 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-12-04 08:35
1楼正解,(请问师傅们,有什么办法解决常闭触点上电后上升沿接通的问题吗)加个时间延时就可以解决了!
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2014-12-04 08:36
上电前,X0是0,当你上电后,系统正常解释梯形程序的时候,因为你用的是NC,没有错吧。那么,NC就会告诉X0需要导通,那么X0将会产生一个从0到1跃变,他的导通是有原因的。我觉得你这里也许可以改成下降沿,但是我不知道你的实际应用,所以不清楚下降沿是否可用。这个现象,就像用51单片机设计一个电路,51上电的时候,端口有一个置1的内部操作,有一些三极管拖继电器的电路,继电器会上电的时候误动一下,所以好多人就用PNP的三要管,或者加非门后再进三极管的原因就是由来于此。
山河今仍在,壮志在何方?
w421635637
34 个
170 点
919 分
在线时间: 15(小时)
查看w421635637的
发表于: 2014-12-04 08:52
加个延时程序就可以了 或者换成下降沿。
小新是正太
29 个
152 点
2352 分
在线时间: 47(小时)
查看小新是正太的
发表于: 2014-12-04 09:06
在它前面加个上电首次运行判断,ld m8002 out m0 , m0的常闭加到x1上升沿指令之后 ,这样上电run的首个扫描周期内m0得电,常闭点断开,无法set y
三菱的上升沿脉冲指令
