配电柜进线电流及电缆选择
tetrapak11
32 个
166 点
925 分
在线时间: 27(小时)
查看tetrapak11的
发表于: 2014-10-21 16:41
24KW的热水器2台
11kw的空调10台
还有一些照明,计算应该这样子吗?158KW除以(根号3乘以380)=240A 断路器选择1.2倍的240=288A
进线电缆选择120平方的吗?
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2014-10-21 17:28
理论是可以的,因为你的热水器及空调基本不会在同一时刻同时启动.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-10-21 18:39
建议经济允许的情况,按理论选 大一个级,容量预留多一点,以后需要新加设备的时候不至于麻烦。我这里已经多次发生这样的情,最后不得不多拉一组线,费用更多。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xuhua791212
17 个
107 点
8848 分
在线时间: 46(小时)
查看xuhua791212的
发表于: 2014-10-22 21:16
电工速算里应该有相应的速算口诀及方法的,自己找一下。
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
136 个
647 点
673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的
发表于: 2014-10-22 21:35
电缆不是非标的就可以,调试时注意电缆的温度。
收西门子AB GE PLC及触摸屏
王文玉
24 个
155 点
1452 分
在线时间: 8(小时)
查看王文玉的
发表于: 2014-10-22 21:47
注意,断路器的额定载流量应该是1.5倍以上,否则,当有过流现象发生时,触头会发热烧毁空气开关奥,
配电柜进线电流及电缆选择
