高考
伺服移动的距离有时候不按程序走,匪夷所思.
高下劳动
42 个
170 点
550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的
发表于: 2014-10-06 21:36
设备用了几个月了,今天操作工反馈了。程序里给定的是移动到300mm的时候停止。出现故障的时候走到270左右就停止。这个故 障一个月不定时的发生个两3三次,今天比较频繁连续出现了好几次。 我看了才程序 没 什么问题。 毫无头绪阿!各位有这方面经验或者有遇过这个情况的来 讨论下,除了干扰之外还有其他因素吗?
高下劳动
42 个
170 点
550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的
发表于: 2014-10-06 21:38
其实如果说干扰的话 ,也不会说数据变化吧! 接触伺服没多久 ,等待高人 。。
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2014-10-06 22:04
考虑下机械原因
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2014-10-06 22:37
定位方式,程序,执行条件,这个故障是指伺服提示故障,还是出现错误位置?如果方便,尽可能伺服和PLC闭环控制
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-10-06 22:48
机械 看看有没有问题
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
216 个
1642 点
3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的
发表于: 2014-10-07 06:26
看看连轴器是否松动
高下劳动
42 个
170 点
550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的
发表于: 2014-10-07 10:40
基本可以确定不是机械的问题。现在来看的话初步怀疑是数据丢失。 问题是如果干扰会丢数据吗?还有我用的是海泰克的触摸屏和台达的plc连接。 用的是软体连接 。 那里的事呢
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-10-07 16:00
你可以这样来测试一下,伺服有一个接收脉冲完成了的输出信号。利用这个信号就可以知道是不是发脉冲少了。还有就是每走完一次清除伺服内部的脉冲。
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-10-07 18:10
监视PLC发送脉冲个数,伺服驱动器接收的脉冲个数。看看是不是相符。
lzy8899
24 个
457 点
1293 分
在线时间: 142(小时)
查看lzy8899的
发表于: 2014-10-07 20:10
驱动器的问题
xuhua791212
17 个
107 点
8848 分
在线时间: 46(小时)
查看xuhua791212的
发表于: 2014-10-07 21:55
机械方面:1、联轴器,看是否松动。2、马达轴承是否有问题。伺服方面:编码器异常。
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2014-10-08 08:09
引用第8楼雪花飘飘于2014-10-07 18:10发表的 :
正解。
