高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-06 21:36
设备用了几个月了,今天操作工反馈了。程序里给定的是移动到300mm的时候停止。出现故障的时候走到270左右就停止。这个故  障一个月不定时的发生个两3三次,今天比较频繁连续出现了好几次。  我看了才程序 没 什么问题。 毫无头绪阿!各位有这方面经验或者有遇过这个情况的来 讨论下,除了干扰之外还有其他因素吗?
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-06 21:38
其实如果说干扰的话 ,也不会说数据变化吧!  接触伺服没多久  ,等待高人 。。
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-06 22:04
考虑下机械原因
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-06 22:37
定位方式,程序,执行条件,这个故障是指伺服提示故障,还是出现错误位置?如果方便,尽可能伺服和PLC闭环控制
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-06 22:48
机械 看看有没有问题
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 216 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-07 06:26
看看连轴器是否松动
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-07 10:40
基本可以确定不是机械的问题。现在来看的话初步怀疑是数据丢失。  问题是如果干扰会丢数据吗?还有我用的是海泰克的触摸屏和台达的plc连接。 用的是软体连接  。 那里的事呢
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-07 16:00
你可以这样来测试一下,伺服有一个接收脉冲完成了的输出信号。利用这个信号就可以知道是不是发脉冲少了。还有就是每走完一次清除伺服内部的脉冲。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-07 18:10
监视PLC发送脉冲个数,伺服驱动器接收的脉冲个数。看看是不是相符。
lzy8899
发帖数量: 24 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 142(小时)
查看lzy8899的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-07 20:10
驱动器的问题
xuhua791212
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 8848 分
在线时间: 46(小时)
查看xuhua791212的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-07 21:55
机械方面:1、联轴器,看是否松动。2、马达轴承是否有问题。伺服方面:编码器异常。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-08 08:09
引用第8楼雪花飘飘于2014-10-07 18:10发表的  :
正解。
