longfei1982
飞飞
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-05 12:23
请教一下三菱相对位置和绝对位置定位指令中,脉冲+方向控制伺服电机正反转。比如说y0发送脉冲y4控制方向,如果要正转,y0发送的是正脉冲k9999,那么y4要不要事先置on,还是自动置on?如果是反转,y0发送反脉冲k-9999,y4要不要事先复位才能反转,还是自动复位的?正反脉冲要和方向信号配套使用吗?
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-05 15:04
如果要正转,y0发送的是正脉冲k9999,Y4置0;y0发送反脉冲k-9999这时就已经是反转了,如果脉冲设置K9999,Y4置1就是反转
  • 下载积分:+3(longfei1982) 热心助人!
    yixi401
    成功就在前方
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 450 分
    在线时间: 48(小时)
    查看yixi401的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-05 15:44
    楼上说的完全正确
    liaohianbin
    成功=目标+坚持
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 2469 分
    在线时间: 132(小时)
    查看liaohianbin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-09-05 17:43
    其实这两条令指令有所不同,相对的正反转完全受脉冲正负的影响,而绝对的正反转受要走位置与现在位置相对于原点位置的影响,如果比原点位置到现在位置大,就正转,反之小就反转,Y4方向受内部影响,不用管它
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    4楼  发表于: 2014-09-05 21:07
    受教了。
    无敌小兵
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 1(小时)
    查看无敌小兵的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-05 21:48
    一楼说的正确
    zhangsw
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 1547 分
    在线时间: 42(小时)
    查看zhangsw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-09-23 11:18
    学习了
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15618 分
    在线时间: 341(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-09-23 14:52
    二楼正解!用plsv  plsy都可以的呀用相对和绝对改变脉冲的方向立刻改变电机方向
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    查看358273433的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-09-23 19:37
    1楼刚好说反了
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    9楼  发表于: 2014-09-23 19:40
    如果Y0发脉冲为K9999,Y4自动置位,电机正转。如果强行复位Y4,电机反转。  如果Y0发脉冲为K-9999,Y4自动复位,电机反转。
    chenshiji618
    我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
    发帖数量: 834 个
    工控威望: 9046 点
    下载积分: 1824 分
    在线时间: 512(小时)
    查看chenshiji618的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-09-23 19:56
    引用第2楼yixi401于2014-09-05 15:44发表的  :
    楼上说的完全正确
    chenshiji618
    发帖数量: 834 个
    工控威望: 9046 点
    下载积分: 1824 分
    在线时间: 512(小时)
    11楼  发表于: 2014-09-23 19:57
    1、2楼都是正解。。。。。。。
