生活
请教一个三菱伺服的定位指令
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-09-05 12:23
请教一下三菱相对位置和绝对位置定位指令中,脉冲+方向控制伺服电机正反转。比如说y0发送脉冲y4控制方向,如果要正转,y0发送的是正脉冲k9999,那么y4要不要事先置on,还是自动置on?如果是反转,y0发送反脉冲k-9999,y4要不要事先复位才能反转,还是自动复位的?正反脉冲要和方向信号配套使用吗?
木木2012
293 个
2167 点
31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2014-09-05 15:04
如果要正转,y0发送的是正脉冲k9999,Y4置0;y0发送反脉冲k-9999这时就已经是反转了,如果脉冲设置K9999,Y4置1就是反转
下载积分:+3(longfei1982) 热心助人!
yixi401
成功就在前方
67 个
188 点
450 分
在线时间: 48(小时)
查看yixi401的
发表于: 2014-09-05 15:44
楼上说的完全正确
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2014-09-05 17:43
其实这两条令指令有所不同,相对的正反转完全受脉冲正负的影响,而绝对的正反转受要走位置与现在位置相对于原点位置的影响,如果比原点位置到现在位置大,就正转,反之小就反转,Y4方向受内部影响,不用管它
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-09-05 21:07
受教了。
无敌小兵
5 个
121 点
569 分
在线时间: 1(小时)
查看无敌小兵的
发表于: 2014-09-05 21:48
一楼说的正确
zhangsw
7 个
95 点
1547 分
在线时间: 42(小时)
查看zhangsw的
发表于: 2014-09-23 11:18
学习了
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-09-23 14:52
二楼正解!用plsv plsy都可以的呀用相对和绝对改变脉冲的方向立刻改变电机方向
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-09-23 19:37
1楼刚好说反了
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-09-23 19:40
如果Y0发脉冲为K9999,Y4自动置位,电机正转。如果强行复位Y4,电机反转。 如果Y0发脉冲为K-9999,Y4自动复位,电机反转。
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
834 个
9046 点
1824 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-09-23 19:56
引用第2楼yixi401于2014-09-05 15:44发表的 :
楼上说的完全正确
chenshiji618
834 个
9046 点
1824 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-09-23 19:57
1、2楼都是正解。。。。。。。
请教一个三菱伺服的定位指令
