放松
接触器冒烟了
4
5
6
Pages: 2/6 Go
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
709 个
9064 点
3048 分
在线时间: 524(小时)
查看chenshiji618的
12楼
发表于: 2014-08-13 17:32
有没有接错电压??????????????
该不会是接到220V上面去了吧?????????
ftiexu
正在想……
49 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
13楼
发表于: 2014-08-13 17:45
型号相同,线圈是可以互换的,所以接触器触头烧了,线圈可以拆除,保留备用,万一采购买错了,你就可以自己更换线圈了。
正在努力学习中!!
龙朝晖
294 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
14楼
发表于: 2014-08-13 18:43
你的电压都搞错了,还做什么电工
luyushen
呵呵哒
56 个
164 点
2917 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的
15楼
发表于: 2014-08-13 18:57
送货送的很啃爹啊
菜电
xjb0205
7 个
123 点
3458 分
在线时间: 22(小时)
查看xjb0205的
16楼
发表于: 2014-08-13 20:01
32~36v指的是接触器的线圈电压,如果接到220v或380v的控制电压,线圈很快就烧毁了。所以换接触器时一定要注意接触器的线圈电压与控制电压相符。
gaoshenghua
82 个
213 点
8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的
17楼
发表于: 2014-08-13 20:22
更换接触器一定要看准线圈电压是多少,但最好检查一下控制电路有没有改动过,我曾见过有人改动过控制线路,或更换过接触器中线圈,导致按标牌更换出现问题。
迷茫的工控人
8 个
95 点
570 分
在线时间: 5(小时)
查看迷茫的工控人的
18楼
发表于: 2014-08-13 20:52
我经常烧,新手。学习了
liyanjunx
159 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
19楼
发表于: 2014-08-13 21:41
接触器线圈电压和你工作电压不相符。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
20楼
发表于: 2014-08-13 22:24
这一般会在机床上用这种36V的,你应该要看一下你换的那个接触器,线圈电压是多少,或者量一下电路的电压,再接接触器,这个是经过隔离变压器变到36V的,如果你的电路是220VAC(常见)或者380V,应该是接上去就爆了。
山河今仍在,壮志在何方?
月亮醉了
5 个
123 点
610 分
在线时间: 3(小时)
查看月亮醉了的
21楼
发表于: 2014-08-13 22:27
行车上的控制电压是36V的
高山123
4 个
92 点
4277 分
在线时间: 17(小时)
查看高山123的
22楼
发表于: 2014-08-14 08:27
控制电路不是36V,你一定是220或380的接触器换上了36V的
iujfang
怪人
416 个
536 点
1397 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的
23楼
发表于: 2014-08-14 08:31
可能是线圈电压不对,
4
5
6
Pages: 2/6 Go
接触器冒烟了
