chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-05-24 14:58
这个帖子要顶啊,学习了。每次都是直接换掉了。还真没仔细研究过
QQ76214024
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-05-24 15:02
我觉得应该找触发信号找起,把变频加热到工作温度,用示波器看看触发波形,说不定是变频热不稳定。看看电机是否有问题,把电机加热到工作温度,用兆欧表摇摇看看,
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-05-24 15:36
解决了没有,我觉得是因为你的输入电压有短路,你可以加2个输入电压的断路器,一个大一个小(安数不一样),测试或者加漏电开关,你的电源有问题。
qszjp
发帖数量: 39 个
工控威望: 95 点
下载积分: 502 分
在线时间: 30(小时)
查看qszjp的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-05-24 19:44
用兆欧表测电机线间三相绝缘,还有就是变频器使用了多长时间了,检查变频器滤波电容,再就是问客户变频器炸机时的工作频率,如果是频率比较高,在20HZ以上就要重点检查变频器出线三相绝缘,电机绝缘,假如低于20HZ重点检查电容和电源谐波,装交流电源滤波电抗器
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-05-30 21:24
也许就是电机线的B相对地短路,如果是熔断器在变频器前面,且也是B相出故障的话,对地短路的可能性比较大
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-05-31 10:08
400安两单元的,你珠三角一带买的吧,现在翻新模块很多
平凡人生
天道酬勤
发帖数量: 225 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-05-31 10:14
有条件的话更换CPU板试一下。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-05-31 11:13
我觉得IGBT的触发信号有问题,遇到过这种现象的,你可以换好试车的时候观察IGBT的温升。
jiaxin胡
发帖数量: 22 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 15(小时)
查看jiaxin胡的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-05-31 12:24
检测一下变频器接地终端是不是接触良好,
d5373325
发帖数量: 49 个
工控威望: 164 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 70(小时)
查看d5373325的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-06-13 21:27
我们最近也遇到了这个问题,模块换上去只用几个小时就炸了!厂家来人了也找不出原因。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2014-06-15 10:03
引用楼主半瓶子于2014-05-11 23:46发表的 变频器老炸模块,求大神赐教 :
变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢
4/5年前 见过一个匝间短路的风机,用了几个月后热继电器跳脱才发觉
匝间短路看短路情况才能确定,只有二三圈短路,慢慢升温,破坏绝缘就会变城6/10圈短路,最后就保护机构动作或是电机挂掉
自动化单机,生产线,项目编程调试!
852033115
蓝冰
发帖数量: 166 个
工控威望: 320 点
下载积分: 983 分
在线时间: 137(小时)
查看852033115的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2014-06-15 19:14
学习了.
蓝冰
