半瓶子
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
查看半瓶子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-11 23:46
变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-12 10:29
触发的小插头如果插进去是时感觉松,就有可能接触不好,也容易造成触发不稳,炸模块。
我经常碰到。
活到老学到老:还有 8  分没学到
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-12 11:34
看你变频器输出端是否有开关或接触器通断造成电流反馈冲击,如有是很容易炸模块的特别是大功率电机
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-12 13:24
有些情况下电机匝间短路的话,电机也是会运行的,但电流就不正常了。
kaiyuan
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-12 13:26
果断整个变频器换掉,不要纠结浪费时间了
wangjinzhong
发帖数量: 21 个
工控威望: 195 点
下载积分: 414 分
在线时间: 9(小时)
查看wangjinzhong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-12 14:04
瞬间电流控制下,还有散热
igbt8_com
发帖数量: 5 个
工控威望: 124 点
下载积分: 583 分
在线时间: 0(小时)
查看igbt8_com的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-12 14:51
在这种条件下炸IGBT模块一般有两种可能,要么在某个时刻发生了短路,要么就是温升过高,几个小时应该已经进入了热稳定状态,散热器上没有监测温度的传感器吗?
半瓶子
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
查看半瓶子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-12 15:23
感谢各位大哥赐教,我想补充:变频器到电机是电线直接连接的,没有接触器和开关什么的,另外换完IGBT模块之后我卡表卡过好多次电流,都很平均也很正常,跟变频器操作键盘显示电流基本一致。跟现实应该也正常,变频器厂家也说电流是正常的,因为他也在现场嘛。散热器我第二次换模块之前特别清理了,散热器上也有测温器的,炸模块前也没报过超温的。求大神继续帮帮小弟
半瓶子
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
查看半瓶子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-12 15:30
特别补充每次熔断器都炸的特别厉害,直接炸成两截,我用的熔断器跟原机上一样是ABB的,是电流太大吗?我卡好多次没是正常的,我也想换新机器,但客户不太愿意出钱,因为过保了,我也没办法,可愁死我了
半瓶子
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
查看半瓶子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-12 15:43
感谢各位大神赐教,我感觉触发头送的可能性不是太大,因为每次换的时候拔时都不太好拔,瞬间电流我倒是不知道,因为那个也不太容易观察,换好后我们观察一个小时左右就回去了,都是我们走之后炸的,总之小弟万分感激各位的帮助,令小弟懂得好多知识,还请各位继续帮助,谢谢
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28997 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-12 21:40
和电容有关系吗?
王全山
发帖数量: 25 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 21(小时)
查看王全山的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-12 22:50
是不是谐波,有中高频吗?
