状元
请大家帮我一下!谢谢了!
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2014-05-10 22:14
有一台四个工站的有转盘的设备。要求有手动模式【能对每个工站中的任一气缸进行控制】,单工站单循环模式【按一下,此工站能按次序走一个循环】,自动模式。这3种模式如何切换好?切换时要不要对切换前的模式进行复位?如自动模式进行中途可否切换成手动模式?如果可以,要不要对自动模式程序中的所有步进状态,位元件进行复位?谢谢!
zzibin
17 个
136 点
1934 分
在线时间: 3(小时)
查看zzibin的
发表于: 2014-05-10 22:34
用一个相序开关(大电柜上查看电压或功率因数那种开关)转换来完成,需要那种模式切到那一路控制线其他控制线路断电
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2014-05-10 22:52
谢谢!我指的是PLC程序
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2014-05-10 23:52
个人看法是:自动模式卡,可进入手动单气缸操作模式,但在退出时,一定要保恢复到进入时的
状 态,但进不了动作一周期模式
当所有的气缸都处于原点时才可以执行动作一周期
如果在手动状态下又想能进入动作一周期,还要增加一全本工位复位功能,但这样给
用 户操作及缟程带来很大的不利,个人觉得难度及工程量会成倍增加,软年调试周期
会增加50%或更高,也许你整个自动系统有可能全改,这样是难做非常难的
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2014-05-11 07:53
谢谢!您的意思是如果在自动模式运行中途卡住了,可利用手动模式对单气缸控制【排卡】,但不要对自动模式进行复位。当退出手动模式再选择自动模式时,还可在原来的地方继续执行下去。是吗?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-05-11 10:05
首先,要简单说一下机器工作原理
是简单还是复杂?
四个工站可以单独操作?
调试基中一个工站,其它工站是否还能自动运行?或者也要暂停?
如果复杂,我认为直接用PLC控制,有点吃力,后期维修么,你懂的。。。
活到老学到老:还有 8 分没学到
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2014-05-11 11:03
谢谢!手动模式,对整台设备上的每一个气缸都可单独控制。单工站调试模式,对四个工站中的每个工站都可单独控制,按一下按钮,此工站走一个循环后停止。选择一个工站或多个工站同时调试不作要求,一个工站调试也行。自动模式,这个就不说了。
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2014-05-11 11:08
我只是想知道对于这样有三种控制模式的,大家一般怎么切换?
tzab
畿器亻
132 个
272 点
1871 分
在线时间: 125(小时)
查看tzab的
发表于: 2014-05-11 19:38
我一般用步分支进入不同的步来实现
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2014-05-11 21:45
有些头痛!模式之间切换不知该怎么切换好?切换时要不要复位原来模式?或者说切换时要不要执行完当前模式才允许切换别的模式?
我住隔壁我姓王
83 个
190 点
2855 分
在线时间: 47(小时)
查看498219476的
发表于: 2014-05-11 22:41
个人认为手动调试后,要回到原点后在进行循环和单周期。
在循环和单周模式时出现急停或暂停时,再启动时可选择接前面的步走或手动!
我住隔壁我姓王
83 个
190 点
2855 分
在线时间: 47(小时)
查看498219476的
发表于: 2014-05-11 22:48
自动模式运行途中转到时手动模式,程序不马上停止而是完成本次循环再停,
请大家帮我一下!谢谢了!
