编程
我的电机烧了。。。。
Pages: 2/3 Go
linkai
118 个
247 点
1986 分
在线时间: 30(小时)
查看linkai的
12楼
发表于: 2013-08-27 09:24
热继电器电流整定值有问题
hanyong
7 个
139 点
2260 分
在线时间: 13(小时)
查看hanyong的
13楼
发表于: 2013-08-27 10:35
电机绝缘不达标,这情况常见
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 596(小时)
查看工控玩家的
14楼
发表于: 2013-08-27 10:51
拆開電機看繞組,斷相、短路、過載,燒法是不一樣的。
sanlihu
吉圆
1189 个
1734 点
7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的
15楼
发表于: 2013-08-27 11:09
电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆
这本身就说明了呀。实际中要求电机绕组对地绝缘不小于0.2M,相间绝缘不小于0.2M。越大越好。
你都只有3欧姆了,肯定相间已短路了,通三相电时会有很大电流,空开肯定跳。
同相匝间轻微短路电机可轻负荷运行,断路器不会跳。
吉圆电气 QQ751673698
南湖电子
5 个
133 点
636 分
在线时间: 0(小时)
查看南湖电子的
16楼
发表于: 2013-08-27 11:14
有可能是设备匹配问题,小马拉大车。也有可能是接触器触头缺相,希望可以帮到你,谢谢。
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
17楼
发表于: 2013-08-28 06:41
电机的转子卡死电流上升,速度快,
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
18楼
发表于: 2013-08-28 08:57
跟着楼主一起温习了一下,
shuai3982
866 个
1027 点
15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的
19楼
发表于: 2013-08-28 09:01
匝间短路,你用什么表测的,摇不出来??
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
maio123
82 个
1130 点
8598 分
在线时间: 113(小时)
查看maio123的
20楼
发表于: 2013-08-29 13:42
热继电器就是一慢郞中,这事它做不了
hbsw613
136 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
21楼
发表于: 2013-08-29 17:56
我看是电机轴承有问题,转子摩擦定子线圈造成相间短路造成。请注意定时给电机轴承加黄油。
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
22楼
发表于: 2013-08-29 19:18
电机绕组匝间绝缘劣化导致,热继电器灵敏度过低,根本不能有效保护,测量对地绝缘也不可靠,唯一可靠的是监视电机的运行电流。
yuzhenshan06
10 个
138 点
587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的
23楼
发表于: 2013-08-29 19:54
三肯变频器mf-7.5kw 电机4.5kw 变频器设置在哪里设置 说明书上找了一整天了 没法解决 电机一开动 就发热 电机是水冷变频主轴 已经加水了 运行一会儿就停了 变频器报警 三肯变频器mf-7.5kw 17a 可是我看了一下他的电流超过17a 到了20a 这样 电子热动继电器已经设置70% 电流还是20a 电机是50hz运行的 新手求解 求帮忙
Pages: 2/3 Go
我的电机烧了。。。。
