  • 3
  • Pages: 2/3     Go
linkai
发帖数量: 118 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1986 分
在线时间: 30(小时)
查看linkai的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-27 09:24
热继电器电流整定值有问题
hanyong
发帖数量: 7 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2260 分
在线时间: 13(小时)
查看hanyong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-27 10:35
电机绝缘不达标,这情况常见
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-27 10:51
拆開電機看繞組,斷相、短路、過載,燒法是不一樣的。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-27 11:09
电机绝缘>100M欧姆,相间电阻为3欧姆
这本身就说明了呀。实际中要求电机绕组对地绝缘不小于0.2M,相间绝缘不小于0.2M。越大越好。
你都只有3欧姆了,肯定相间已短路了,通三相电时会有很大电流,空开肯定跳。
同相匝间轻微短路电机可轻负荷运行,断路器不会跳。
吉圆电气 QQ751673698
南湖电子
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 636 分
在线时间: 0(小时)
查看南湖电子的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-08-27 11:14
有可能是设备匹配问题,小马拉大车。也有可能是接触器触头缺相,希望可以帮到你,谢谢。
xtiqv28
发帖数量: 86 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-08-28 06:41
电机的转子卡死电流上升,速度快,
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-08-28 08:57
跟着楼主一起温习了一下,
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-08-28 09:01
匝间短路,你用什么表测的,摇不出来??
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
maio123
发帖数量: 82 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 8598 分
在线时间: 113(小时)
查看maio123的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-08-29 13:42
热继电器就是一慢郞中,这事它做不了
hbsw613
发帖数量: 135 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-08-29 17:56
我看是电机轴承有问题,转子摩擦定子线圈造成相间短路造成。请注意定时给电机轴承加黄油。
武杰
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-08-29 19:18
电机绕组匝间绝缘劣化导致,热继电器灵敏度过低,根本不能有效保护,测量对地绝缘也不可靠,唯一可靠的是监视电机的运行电流。
yuzhenshan06
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 587 分
在线时间: 1(小时)
查看yuzhenshan06的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-08-29 19:54
三肯变频器mf-7.5kw  电机4.5kw  变频器设置在哪里设置    说明书上找了一整天了  没法解决   电机一开动 就发热  电机是水冷变频主轴  已经加水了   运行一会儿就停了 变频器报警   三肯变频器mf-7.5kw  17a   可是我看了一下他的电流超过17a 到了20a 这样  电子热动继电器已经设置70%  电流还是20a  电机是50hz运行的   新手求解 求帮忙
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
