勇敢
FX系列和一个编码器的问题
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
169 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2013-07-02 11:37
现在我有一个步进马达夹住电线送料。 因为有时候会卡料所以加了个编码器,因为卡住的地方又是不确定的,所以我想知道当电线卡住的时候,怎么写编码器的程序,只让步进电机停下报警就可以了。主要是怎么去取这个编码器卡住的信号。。。(卡住的地方不确定的)
hanqin
1201 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-07-02 11:45
用高速计数器比较指令
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
169 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2013-07-02 12:08
但是你设定的那个比较值我也不知道呀!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39764 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-07-02 20:08
设定的值就是你要走的距离换成脉冲量
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
169 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2013-07-03 08:56
我的意思是这个值,我也不知道是什么,因为它不确定,是随机性的。也没有规律
lijinniu
629 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-07-03 09:48
你有了编码器的话。就用编码器来测速。你可以根据生产的速度来设定一个稍低的速度。当检测的速度低过你设定的速度时。步进就停止。表示卡线了。
yangjiejie
朝花夕拾
288 个
5906 点
13712 分
在线时间: 727(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2013-07-03 15:20
这个你要知道你怎么检测卡料。然后开始编码器计算测量卡料位置。
朝花夕拾
zsw19881111
2 个
121 点
522 分
在线时间: 2(小时)
查看zsw19881111的
发表于: 2013-07-03 18:11
比较指令,用编码器当前值比较一段时间后编码器的值,再用比较指令输出报警信号
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
169 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2013-07-04 08:23
谢谢。明白了
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 111(小时)
查看manjialin的
发表于: 2013-07-04 11:53
我的理解是电线送料的时候有一定的张力,可以靠这个张力来带动编码器,步进电机工作的时候,编码器的数据一定在电线的带动下而发生改变,如果没有改变的情况下延时特定时间报警即可,所以程序应该比较简单。
广州、荣开
346 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2013-07-04 14:28
检测电线的速度,,设定一个值,低于这个值电线就是卡住了,
珠三角、工业机器人群54046672
FX系列和一个编码器的问题
