电脑
变频器问题
小学没毕业
89 个
257 点
389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的
发表于: 2013-05-24 12:12
我用三菱FR-S520 变频器 控制电机正反转 电机空载试验 为什么停止按钮的时候 电机停止 但电机有响动 持续2-3秒 显示屏 不是从50HZ直接到0HZ 而是显示一下OL 然后频率停止一个值上 2-3秒后归零 请问为什么 怎么解决 !
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
358 个
500 点
4586 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2013-05-24 13:09
把减速时间延长点试试
时间我调长了,还是那样。请问变频器能够实现叫电机立刻停止吗?谢谢
夏杏银
快乐自动化
125 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2013-05-24 13:17
我记得好像22号参数要改一下的。具体的不记得了。呵呵呵
miaozhenlian
9 个
138 点
636 分
在线时间: 0(小时)
查看miaozhenlian的
发表于: 2013-05-26 22:15
报警代码:oL 失速防止(过电压) 为防止电机的返回功率过大,频率下降停止,
到达过电压切断而进行动作时。把减速时间调长点。 Pr.8把原来默认的5秒改成10秒试试看。还要考虑到你的电机是不是50HZ的。不是的话该Pr.20的频率。也可能是负重过大。
如果立即停止。可以考虑能耗制动。
[ 此帖被miaozhenlian在2013-05-26 22:27重新编辑 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
325 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2013-05-27 08:36
改为自由停车试试
好好学习,天天向上!
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-05-27 11:03
接制动电阻
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
112 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-05-27 16:44
变频器停车方式的问题,你电机负载重吗?
如果惯性大要考虑加制动电阻的问题
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
328 个
5000 点
341 分
在线时间: 273(小时)
查看flyaway的
发表于: 2013-05-27 17:58
应该考虑制动电阻
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-05-27 18:03
接制动电阻
lintaoren
27 个
164 点
2781 分
在线时间: 20(小时)
查看lintaoren的
发表于: 2013-05-28 20:57
接制动电阻啊
haipingyuer
120 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-05-28 23:35
停车太快就会过压 还有就是你的电源电压稳定吗
男儿当自强
jonny_jean
403 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2013-06-02 23:09
直流煞車或制動有設定
变频器问题
