ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-05-12 20:58
3台200KW,3台160KW应该是3*200+3*160=1080?????
是我理解错了还是?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54298 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-05-13 08:15
引用楼主qzly12312于2013-05-12 00:41发表的 电机温度高,电缆温度高是怎么回事 :
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
3相380V  150KW  全載電流300A  線徑約250mm
3相380V  185KW  全載電流355A  線徑約325mm
1.最好換線
2.同樣線徑再併聯一條 (最好等長,線阻才會差不多)
qzly12312
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
查看qzly12312的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-05-13 08:21
谢谢各位,是电缆截面185,另外各台电机的电缆是分开的,没有直接联系,该厂是新建的厂,运行还不到一年,因此不存在电缆老化,希望各位能够在分析一下原因,另外电机的温度正常吗?我没有遇到过这么高的温度。冬天时根本没有发现过这种情况,是不是与环境温度有关呀,不知道在电缆沟下部的地板上每天保持湿润这种情况会好转吗?是否可行。
六安皖杰机电
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-05-13 08:27
情况如你所说的话,测一下相电流是否正常平衡,考虑是否线路远压降较大,就地增加无功补偿,多测,多看。
qzly12312
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
16楼  发表于: 2013-05-13 08:38
三相电流平衡,电缆最长的一台机有40米左右,
15061004556
天宫-号
发帖数量: 129 个
工控威望: 860 点
下载积分: 8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-05-13 11:14
看看 有没有哪里 对地漏电 对地漏电,穿钢管那段会发热。
维修电工
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-05-13 11:26
引用第11楼1048682771于2013-05-12 20:46发表的  :
320A和290A用185电缆,电缆一定发热,更换电缆。
吉圆电气 QQ751673698
aojianyun121
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5570 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-05-13 11:33
    电缆选型有点偏小,再加上环境温度累计,我也没见过这样高的温度。是我的话晚上睡不好觉啊!!!这样玩不行啊,新厂的话以后肯定还要加设备的,加线吧,不给加果断闪人。
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-05-13 12:29
电机的话要看绝缘等级 而导线最高不可以超过70度 即使是裸导线也不可超过70度
huniutadi
发帖数量: 217 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-05-13 12:35
引用第9楼dusiyong168于2013-05-12 19:57发表的  :
320+290=610
185的电缆肯定发热,温度高啊
定你了,看了这么多,就你的正确
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 397 个
工控威望: 565 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 554(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-05-13 12:57
引用第14楼qzly12312于2013-05-13 08:21发表的  :
你没有说清楚,你的电缆是铜芯、还是铝芯、因为两者的横截面导电是不一样的。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
qzly12312
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
23楼  发表于: 2013-05-13 14:03
当然是铜芯了
