生活
变频器启动后,干扰PLC,求经验者解决!
caixiaoxin
2 个
111 点
470 分
在线时间: 26(小时)
查看caixiaoxin的
发表于: 2012-09-06 08:18
当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花
求解决:当变频器启动电机后,计算机的屏幕会出现横纹或雪花,是什么原因,工控机,plc 模块,均单独接地,变频器也单独一个地,动力线和信号线以分开
只要变频器输出,我监视的程序数据直接没变化,停止就通讯正常
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2012-09-06 08:31
变频器到电机uvw输出线是屏蔽线么?工控机,plc 模块电源进线端有没加电源滤波器?工控机,plc 模块和变频器安装位置如何等等都要根据实际情况,仅供参考。
保持每天一点小进步足矣。。。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-09-06 09:08
换个变频器,再换一个显示器
这个人很懒,什么也没有留下!
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2012-09-06 11:23
这一般是你的PLC编程电缆太水了
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-09-06 11:32
变频器的电源输入加个滤波器用来抑制干扰反馈到电源母线,控制电最好用变压器隔离并加滤波器。
锦上添华
16 个
130 点
1713 分
在线时间: 13(小时)
查看锦上添华的
发表于: 2012-09-06 14:50
换一个好一点的变频器
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-09-06 15:21
试下把载波频率调低点。
f222332
56 个
142 点
519 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的
发表于: 2012-09-06 15:25
三菱的变频器有个EMC插头插在NO位置可以抑制变频器的噪音
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
.com.cn
60 个
171 点
927 分
在线时间: 167(小时)
查看.com.cn的
发表于: 2012-09-06 15:45
变频器电源输入R S T和输出U V W各用三根多股软线编成麻花状连接。图方便就买输入和输出滤波器
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-09-06 15:50
这个很正常啊,变频器干扰巨大啊,做好显示器和PLC电源滤波,电缆屏蔽接地、尽量让变频器离PLC远点了哦!
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2012-09-06 16:55
变频器输出到电机用屏蔽线会好些 ,PLC部分的线尽量离远一点,还有就是降低变频器的载波频率。不过电机的噪音会变大些。
yxoht
努力就行
118 个
277 点
1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
发表于: 2012-09-06 20:48
变频和PLC离远点,最好线路能够强弱分离,还有连接变频和PLC 的信号线最好用屏蔽线,并且在变频侧接地
东凌
