放松
第一次弄伺服,这个要求如何实现
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-08-05 20:58
第一次接触伺服,设备是一工作转台,伺服电机带蜗轮蜗杆作圆周运动,设备要求具有机械原点,现在我准备两种模式,第一,采用接近开关作为设备原点(这个倒是程序好作):第二,采用程序坐原点,即工作转台转到达到现场使用要求,此时可以设定当前为使用原点,且这个原点可以根据工件品种更改,(这个该如何编写,望朋友支个招啊)
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2012-08-05 22:10
我想这个应该好做吧 首先手动点动伺服到达需要的原点 点击设置次位置为原点 相应的寄存器数据清零 然后实时读取编码器数值 采用告诉计数计算当前走的值 进行相应的计算即可
lbs871201
25 个
137 点
741 分
在线时间: 21(小时)
查看lbs871201的
发表于: 2012-08-06 09:37
看手册啊
andy_gao
284 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2012-08-06 11:35
一般都是采用第一种,第二种还真没试过
idiot
88 个
221 点
745 分
在线时间: 104(小时)
查看idiot的
发表于: 2012-08-06 13:53
这个问题决定于伺服,(个人只了解三菱),如果是用MR-E系列的,就一定要一个感应器做为原点,每次开机的时候都要回一次原点(这是必须的,指令用DZRN(三菱))。这个系列的伺服比较便宜,3000多。
如果是用J3系列的,这个问题就很容易解决。5000多。
(MR-E系列是用相对编码器,J3系列是用绝对编码器)
(以上是个人意见)
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-08-07 08:13
理论上,向一个方向,会有累计误差的哟!
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2012-08-07 09:33
这个很好做的啊。守先在怎么程序做原点也是相对性的,你先按照接近开关复原点,在清除当前的脉冲为0,在做一个运行一个位置的程序,运行多远可以在触模里设定。你就当此时是原点就行了。只要你在触模里边改这个位置,原点那里都行的。
第一次弄伺服,这个要求如何实现
