zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-07-03 13:24
引用第22楼园家人控工于2012-07-03 13:14发表的  :
每个产品分配一个数据寄存器,再把寄存器用先进先出功能指令来更新寄存器。
总算有人看明白了. 老化房或线能储存的产品数量大于PLC内部的寄存器(D)和时间继电器(T)及中间继电器(M)总和.该程序怎么编?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-07-03 17:20
用老化房的长度除以4小时算出速度就可以保证产品的里面的时间为4 小时啊如超过这个速度产品就一定要是里面停留啊
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,祝好人常乐
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人,祝好人常乐
  • 大家好才是真的好
    nyzeng
    努力總會有回報的
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4424 分
    在线时间: 113(小时)
    查看nyzeng的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2012-07-03 19:34
    變址+循環指令,要寫好很麻煩
  • 下载积分:+3(sjm213)
  • 下载积分:+1(zhujiyuan) 热心助人,祝好人常乐
    house_lee
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看house_lee的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2012-07-04 12:39
    用條碼
    進口要刷一次
    出門要刷一次
    我不是電的,想法供參考
  • 下载积分:+5(sjm213)
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2012-07-04 12:55
    OMRON     RFID  给每个产品写入信息就可以分清每个产品了,,
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5028 分
    在线时间: 101(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2012-07-04 13:04
    速度设定1.25米/分,设定4小时,用传感器刷新每个产品进入的时间,就保证每个产品老发时间在4小时以上
    超级菜青虫
    喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 1390 分
    在线时间: 678(小时)
    查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2012-07-04 13:13
    无语 楼主表达能力真坑爹,还说这么多人没看懂要求、
    大鹏展翅168
    勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
    发帖数量: 1244 个
    工控威望: 1530 点
    下载积分: 6909 分
    在线时间: 617(小时)
    查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2012-07-04 15:08
    SFTL STLR 指令搞定
    gaokunjian
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 1072 分
    在线时间: 354(小时)
    查看gaokunjian的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-07-04 15:24
    这个好做的,我们以前做过,不过我们做的是液晶TV项目比较高级,每一快面板进去都会通过RFID写进数据,记录产品信息包括进去的时间等,出口再读出这些数据来判断,而且不是一列是很多列很多层的那种,通过先进先出的顺便出面板。
    按照你目前说的可以用排队的方式来标记每一个产品,出去一个清空一个数据,但这个有一个缺点,全自动化下没问题,但中途有人手动放产品就会有问题.
    zjutzl
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 9(小时)
    查看zjutzl的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-07-04 16:50
    用时差和堆栈的方法可以实现
    zjutzl
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 9(小时)
    查看zjutzl的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-07-04 16:59
    1。在入口进行计时,记录两个产品之间的时差T1;
    2。将记录的时差,堆栈存入数据区域;得到Date1、Date2...Daten
    3。采用循环累加的方法计算Date1+Date2+...+Daten>4小时?
    4。当满足条件时,表示有一个产品满足条件大于4小时,即可将堆栈数据往前移
        move   Date2->Date1 ,Date3->Date2  ....Daten->Daten-1
    5。再比较Date1+Date2+...+Daten>4小时?依次出栈;
    6。上述方法仅思路,且未实际验证,供参考;
    zhouliang
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 419 分
    在线时间: 70(小时)
    查看zhouliang的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-07-04 17:41
    每次进来一个产品通过入口传感器给个信号给PLC激活一个定时器,有几个产品就激活几个定时器,但一定要保证先进去的排在最前面,只要有一个定时器的时间到了就打开放出一个产品,正好这个产品所对应的时间就是这个定时器的时间,再通过出口传感器将这个定时器复位,当又有产品进入再激活这个定时器,能放多少产品就做几个定时器循环使用,必须保证前面所说的产品进去的先后顺序排列
