zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 14:06
有一自动老化房,进口有一个产品进入老化检测开关,出口有一个阻挡器和一个产品出检测开关.老化房内可容纳200台产品,产品在进入老化房的时间间隔不等,但产品是一次排列,当产品老化时间等于四小时就可出产品,产品是一边进一边出,流水作业.但要求每一台进入老化房老化的产品,其老化时间都必须是四个小时或大于四小时.望高手们给指点一下怎么编这个程序?三菱FX PLC.难点在怎样给每一个进入老化的产品做一个时间跟踪.当时间等于四小时,就可提示出口可以出.产品出去后,复位此时间,等待进口产品进入时,再次使用此时间.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-28 17:36
线长三百米,4小时走到头
不要PLC控制变频器的线速就行
  • 下载积分:+2(sjm213)
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    协手闯天下
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 2913 分
    在线时间: 136(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-28 20:35
    引用第1楼jxh668于2012-06-28 17:36发表的  :
    线长三百米,4小时走到头
    不要PLC控制变频器的线速就行
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    3楼  发表于: 2012-06-29 08:34
    楼上两位没看明白题要求.不是<线长三百米,4小时走到头,不要PLC控制变频器的线速就行>的问题.而是要求上线老化的每台产品,在老化线上老化的时间必须是四个小时或大于四小时.这是该题的主要要求.也就是说,上线老化的每台产品都有一个时间跟踪,等于或大于四小时,出口才可放行.流水作业,不断有产品进出老化.但都必须是满足每台产品老化的时间要求.这是关键.
    [ 此帖被zhujiyuan在2012-06-29 09:27重新编辑 ]
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    4楼  发表于: 2012-06-29 10:59
    求站长和编程高手给个提示.编此程序该从哪下手?给个逻辑思维方面的提示.谢谢!
    静芳
    发帖数量: 952 个
    工控威望: 3031 点
    下载积分: 3288 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-29 13:10
    就调速慢一点就好啦。难道你打算用机械手抓出来?
  • 下载积分:+2(sjm213)
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    6楼  发表于: 2012-06-29 13:40
    引用第5楼静芳于2012-06-29 13:10发表的  :
    这位朋友看来是站在自己的立场.而没站在产品制造商的立场.开公司建厂,要求的就是产品的产量和产品的质量.你这样做,他还有市场竞争力吗?
    ak_42bl520
    努力创造未来
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 627 分
    在线时间: 99(小时)
    查看ak_42bl520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-29 14:11
    楼主的意思,没看明白,你的线长是300M而你的线速是18米/分,这样你的通过时间就定死了,你要保证达到4小时,那你首要的就是300米的线长,要4小时通过,这样速度不就算出来了吗?你以这个速度来跳节变频器,不就保证所有的产品都是4小时出线了吗?
  • 下载积分:+2(sjm213)
    lancho
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 76(小时)
    查看lancho的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-29 14:50
    楼主是不是要让产品在线上循环4小时,线长以定,速度也已定,你现在是需要怎么解决所有产品都满足4小时循环
  • 下载积分:+2(sjm213)
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    9楼  发表于: 2012-06-29 15:05
    请各位看清题要求.<上线老化的每台产品,在老化线上老化的时间必须是四个小时或大于四小时.这是该题的主要要求.也就是说,上线老化的每台产品都有一个时间跟踪,等于或大于四小时,出口才可放行.流水作业,不断有产品进出老化.但都必须是满足每台产品老化的时间要求.这是关键.要用PLC编程来完成.不是用调慢速度来完成.
    [ 此帖被zhujiyuan在2012-06-29 15:11重新编辑 ]
    xiedingkai
    朋友才是真正的财富
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 69(小时)
    查看xiedingkai的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-29 15:24
    楼主你的表达是不是有问题?我看了后还是一头雾水。
    andtom
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 6150 分
    在线时间: 104(小时)
    查看andtom的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-06-29 15:46
    这好像有点难度,因为你放入的产品是不是匀速进入,不过你的流水线能正反转,这里说不清,你还是来电话,我们商量吧,13410071948
