1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-06-05 21:16
变频器保护不了电动机;你还想指望更好的保护器吗;我感觉这是画蛇添足;变频器的综合保护电动机功能目前是绝无仅有的最好方法;上面很多朋友说了;长时间满负荷低频工作;这样冷却风扇由于速度慢;电动机发热会严重的;因此如果电动机在地面上的话;可以考虑单独用冷却风扇;变频器有非常强大的综合保护功能;正确设置好参数;才是根本所在;
真诚到永远
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
25楼  发表于: 2012-06-05 21:23
目前综合保护电动机功能最好的就是变频器;参数设置合理;用专用风扇冷却低频满负荷引起的电动机发热;才是根本之道;
真诚到永远
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-06-05 21:25
人才辈出
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-06-05 21:27
嗯。感谢各位回答。对我很有帮助
lxd1467xj09
发帖数量: 18 个
工控威望: 91 点
下载积分: 9395 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-06-05 21:31
变频器自带保护 ,只许把变频器里参数调节
lxd1467xj09
发帖数量: 18 个
工控威望: 91 点
下载积分: 9395 分
在线时间: 38(小时)
29楼  发表于: 2012-06-05 21:39
长时间地频,电机如果不是潜水泵,电机散热不好
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-04-10 20:41
有些變頻器本身有缺相保護,不管是輸入輸出都有除非程序被設制關畢,還有除變頻器本身輸出選購配件不建議裝制其它,變頻器輸出裝熱保護有比變頻器保護快嘛!
恆壓供水是不是低速設定太低3~10HZ長時間運轉要不然在電機後加個風扇強制扇熱
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-04-10 20:54
潜水电机是没有散热风扇的,是靠井水冷却的,所以个别人说加装风扇的方法不可行。另外据我的经验分析主要有以下几种情况:1、水位过低,水泵干转造成电机烧毁
2、运行频率过低,设置最低运行频率
3、变频器保护参数设置不当
4、加装缺相保护装置纯粹画蛇添足,外行人的行为
以上建议仅供参考,谢谢!
yyjjzz
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-04-11 09:46
      水泵非变频电机长期低频运行,自身散热不良,容易烧毁,可以在非变频电机端盖外加装冷却风机,进行强制冷却。
yuanqijun88
发帖数量: 175 个
工控威望: 394 点
下载积分: 22896 分
在线时间: 445(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-04-15 15:27
变频器应该有缺相、欠压、过载保护功能哈!不用加热继电器保护。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-04-15 16:25
实在要加就加个马达保护器满足你领导的要求呢!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-04-16 07:34
一般变频器都有输出缺相保护的,查一下使用手册
