中国
有见过这样跳闸的吗,强啊
4
5
6
7
8
Pages: 6/8 Go
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67138 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
60楼
发表于: 2012-04-29 16:10
自从年后电脑车间加了几台晒版机三相的,没几天就出现这种现象了.有可能是晒版机的问题。因为三相四线漏保不能接三相电机,必须使用零线。
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
61楼
发表于: 2012-04-29 17:11
我知道怎么回事
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
62楼
发表于: 2012-04-29 18:32
他们说的都有道理 按他们说的做吧
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
63楼
发表于: 2012-04-29 18:41
调一下相序,看是不是三相严重不平衡。也有可能误动作的。
华祥机电
13 个
517 点
1849 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的
64楼
发表于: 2012-04-29 20:58
遇到过类似的,慢慢查吧.
xxjpc
94 个
210 点
502 分
在线时间: 34(小时)
查看xxjpc的
65楼
发表于: 2012-04-29 22:30
考没考虑到电源洁净度问题,设备负载是半导体材料,容易出现高次谐波,高次谐波引起的跳闸即不是简单过载和漏电问题。当半导体负载超过一定数量时,不仅跳闸,还影响设备使用寿命。
sff0928
好好学习!
71 个
169 点
464 分
在线时间: 13(小时)
查看sff0928的
66楼
发表于: 2012-04-29 23:04
假设一个车间漏电电流20ma 另一个是20ma 那一起开不就跳了吗
学习啊!
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
67楼
发表于: 2012-04-30 15:28
我以前有过类似现象,是零线虚了,还有一次是零线互用。总而言之,这种故障及其烦人。
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
68楼
发表于: 2012-04-30 16:14
同意4楼
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
69楼
发表于: 2012-05-02 15:31
我也基本同意漏电电流叠加跳的可能性大,但是这个问题找起来相当麻烦,解决的办法应该还是有的。
十步杀一人
156 个
293 点
3499 分
在线时间: 100(小时)
查看十步杀一人的
70楼
发表于: 2012-05-02 16:06
N线接地故障的表现,RCD后N线不能接地,RCD后,相线接地表现:一通电,立即跳。N线接地表现:通电后,1,可能马上跳,2可能过一段时间跳,不定,3可能一直不跳,但打开某一开关立即跳,4综合以上3项。
检查方法,断开RCD,出线端电线拆下(漏电断路器4901是不断N线的),打开后面所有开关,在拆下的线头上测线路绝缘,再一步一步往后查。查到故障处,处理,OK结束流程。
最后一步,在此回帖反馈。
十步杀一人
156 个
293 点
3499 分
在线时间: 100(小时)
查看十步杀一人的
71楼
发表于: 2012-05-02 16:12
严重鄙视说三相电流不平衡,RCD(漏电保护)会动作的人,回去好好看看书,不要在这里误导别人。
4
5
6
7
8
Pages: 6/8 Go
有见过这样跳闸的吗,强啊
