发财
250KW电热管加热
Pages: 2/2 Go
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
12楼
发表于: 2012-04-14 11:56
应该可以的
我做过的 是石英管加热器 总功率是80KW的 54个1.5KW的 220V
星型接法 总共用三个100A断路器控制
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
13楼
发表于: 2012-04-14 15:20
每天一点点
zhujh111
86 个
274 点
507 分
在线时间: 48(小时)
查看zhujh111的
14楼
发表于: 2012-04-14 16:40
用可控硅控制安全点
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
15楼
发表于: 2012-04-16 16:32
我這裡剛好有一個跟你差不多的案例,5kw 32根。
我門的做法是,三根一組,一組一個漏電開關,一個接觸器,一個斷線保護。
不過不同公司的設計出發點不同,想要安全點,有時說白了就是加銀子。
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
16楼
发表于: 2012-04-16 20:14
这个不难,用固态继电器轻松搞定。比如:玻璃钢化炉等等,,
有些商家为求利益最大化,不惜安全就像这么做的。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
17楼
发表于: 2012-04-17 20:09
这么大的功率要分成几组了,大容量的接触器触点寿命不大。用固态的话,最好也配一个接触器,防止短路什么的固态击穿引起温度不受控,当然固态散热也是个问题
江锋机电
51 个
160 点
4233 分
在线时间: 45(小时)
查看江锋机电的
18楼
发表于: 2012-04-18 11:16
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
19楼
发表于: 2012-04-18 14:32
45组5.5KW,工作电压为380V的发热管,如果在配电房已经在设计那时一组线可以支持这个设备,总开关用300A,入设备后有条件再将15个三角形接法的发热管分开两组电箱进行控制。
荣杨
43 个
171 点
2788 分
在线时间: 36(小时)
查看荣杨的
20楼
发表于: 2012-04-18 17:00
250KW还好啦,3000KW以上我都做了。用交流接触器不是很理想的,故障率很高,噪声也大;用可控硅模块+AI温度控制仪+移相触发模块(具有缓启动功能)就搞定了。
荣杨
43 个
171 点
2788 分
在线时间: 36(小时)
查看荣杨的
21楼
发表于: 2012-04-18 17:08
19楼的不可去,250KW多少安呀?300A的空开负荷根本就不够的,最小也要400A的。,还没什么余量。
Pages: 2/2 Go
250KW电热管加热
