勇敢
退火炉可控硅炸掉了
xubin1985
查看xubin1985的
发表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火炉修控制柜,1区温度超温 估计触发器坏断不了电 换触发器(那触发器不知道是好的还是坏得)触发器炸了 然后把可控硅控制极并接旁边一个触发器上 可控硅炸了 是在控制极那边炸出来的(线绝对接正确的),换可控硅再送电还是炸。拆掉,送电,旁边一个也超温断不了电 ,霉的啊,请问是怎么回事啊 求大侠
不行的话 我就换固态继电器电路了
王风
311 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2012-01-12 19:01
这样都可以全换新的了
下大雨
132 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2012-01-12 20:12
估计是楼主把G和K插反了吧
aa22284
186 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2012-01-12 22:30
支持2樓!! 或是加熱器短路照成
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-01-12 22:36
也有控制电路出问题,控制电路电压过高也会有问题。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
seeyou
237 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2012-01-12 22:58
先把触发电压测一下,看看电压是否正常?然后检查负载,看看有没有短路现象,最后逐个离线检查可控硅,看看是不是还能受控。
luozhiguo200
194 个
2839 点
2919 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的
发表于: 2012-01-13 15:25
看看触发端,并联的电阻有没有坏
llb
182 个
386 点
14010 分
在线时间: 629(小时)
查看llb的
发表于: 2012-01-13 15:45
然后把可控硅控制极并接旁边一个触发器上 可控硅炸了 是在控制极那边炸出来的? 可控硅能并接吗?
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-01-13 16:03
不懂行还是别乱来
小问题搞成大问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-01-13 16:37
你所描述的不清楚,让我来猜测一下你的状况
1,你的整流电路是三相半控桥或三相全控桥,半控桥就是三个可控硅三个二极管,全控桥6个可控硅。
2,你其中一个桥臂上的触发电路坏了,用其它桥臂上的信号并联过来。
是这样的情况吗?
如果是这样是不允许的,
1,每个可控硅的触发电路相互间是隔离的,你并联的时候,会造成将高压引到控制极。
2,即使你自己加了隔离变压器在并联也是不行的,因为每个管子导通时间是不同的,你将它并联,就会造成导通时间一样而发生短路。
签名无效了,麻雀不见了!
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-01-13 16:43
一个有钱的人,想做变频器,自己做试验,结果炸掉的模块有几麻袋
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2012-01-13 17:49
应该是触发电压的问题
退火炉可控硅炸掉了
