中奖
如何用一个变频器,15个电位器,控制15种速度
5
6
7
8
Pages: 7/8 Go
顺裕木业
开心果
62 个
247 点
8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
72楼
发表于: 2012-01-06 22:21
我公司也是这样的压机,20层的,变频器用的是富士的,一个电位器都没用,15个速度全部在变频器上设置,不用搞地那么麻烦
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 287(小时)
查看youzida_121的
73楼
发表于: 2012-01-06 22:40
唉!有更简单更省大洋(只用一个自动复位的转换按钮)的解决方案,只可惜。。。
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
74楼
发表于: 2012-01-07 18:10
是不是点击画面中的《参数设置》时提示的那个密码?
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 287(小时)
查看youzida_121的
75楼
发表于: 2012-01-07 19:06
不是点击画面中参数设置时的这个密码,这个密码操作工是知道的。是屏断电后重启快完成时跳出来的那个框框,框中的这一选项(control panel)就有一个密码阻止了,以我的了解,这个密码应该是进入屏内部修改屏自身参数的必经之道。
唐耀洲
39 个
225 点
691 分
在线时间: 42(小时)
查看唐耀洲的
76楼
发表于: 2012-01-08 14:16
用原程序覆盖掉
唐耀洲
39 个
225 点
691 分
在线时间: 42(小时)
查看唐耀洲的
77楼
发表于: 2012-01-08 14:50
先把密码改掉后再下载到屏里
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 287(小时)
查看youzida_121的
78楼
发表于: 2012-01-08 20:15
谢谢,停机检修时再试试看。
zzn6737
627 个
1838 点
8932 分
在线时间: 245(小时)
查看zzn6737的
79楼
发表于: 2012-01-09 20:50
楼主 这机器S7-300的程序能发上来吗
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 287(小时)
查看youzida_121的
80楼
发表于: 2012-01-09 21:13
当然可以,看来你是同行。
热压.zip
(662 K) 下载次数:15
zzn6737
627 个
1838 点
8932 分
在线时间: 245(小时)
查看zzn6737的
81楼
发表于: 2012-01-09 21:51
首先谢谢楼主上传程序。 你想要进入的是Windows CE 控制面板(control panel)一般可以看到下面这些内容
日期/时间
网络
设备属性(例如触摸屏幕的亮度和校准)
语言设置
屏幕保护程序
屏幕键盘
音量(触摸反馈)
打印机
备份/恢复
传送(下载)
UPS(仅可选)
可以用Protool这个软件试试看能不能连接
bangjun
查看bangjun的
82楼
发表于: 2012-01-09 22:21
简单的方法就是每层加一个行程开关常开点与电位器串接,只有到那一层才接通电位器便可实现调速
查看1019353132的
83楼
发表于: 2012-01-09 22:26
no
00000
5
6
7
8
Pages: 7/8 Go
