leixiaogang
发帖数量: 38 个
工控威望: 159 点
下载积分: 496 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2012-01-06 14:01
用PLC 控制多段速
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2012-01-06 14:16
用个PLC吧,变频器15段速还是很容易实现的
给我一根杠杆,一个支点
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2012-01-06 16:23
可以啊。。。看你怎么编程咯。。。好简单就可以实现实时每层调整和运行时任意层调整的。。。。思路的大概我已经说得好清楚了。。。。祝你成功。。。。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2012-01-06 18:00
引用第53楼youzida_121于2012-01-05 13:19发表的  :
回51楼:
这个变频器确实也只有一个模拟量输入端,但在这里只需要一个输入端就足够。15个电位器由15个小型中继控制投切,15个中继的输出端并联,15个中继的输入端(不是指中继线圈)接15个三线电位器,三线电位器的二个定片可以并联,但这里我不准备并联,将采用分开连接,即将电位器的三根线直接接进中继输入端。15个电位器在硬件上不采用联锁(联锁故障率高,每次故障100人民币,心痛),15个中继由PLC的15个输出点控制,到底是那一层及选择那一种速度,由4个接近开关(装板机上本来就有的)信号通过PLC的4到16解码器控制,变频器不需要识别任何信号,有模拟信号来,变频器乖乖走就是。
          触屏我使用的是USB转MPI电缆,可以连PLC在线修改程序的,软件使用的是wincc flexible2008多国语言版,到底这电缆能不能连触屏,我也不知道,操作对不对我就更不知道了。
     大侠,我这里有份原厂的触屏程序,如果能与触屏连线的话,直接覆盖能清掉密码吗?
哦,那是我理解错了。触摸屏是不是在你想打开某一画面时出现提示你输入密码的?要是这样的话那这个密码就在你的画面程序里。看下图。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2012-01-06 18:05
是不是这样的。
顺裕木业
开心果
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2012-01-06 19:41
这个很简单,变频器要用富士的,在装机层间停位从左到右装装4个接近开关,分别表示1,2,4,8层,1亮表示在1层,1,2同时亮时表示在3层,1,2,4,8层同时亮表示在15层,把4个接近开关信号用4个点输入PLC,在PLC编成号通,层1信号通,装板机高速信号通,输出多步1。层2信号通,装板运输机高速信号通,输出多步2输,层4信号通,装板运输机高速信号通,输出多步3,层8信号通,装板运输机高速信号通,输出多步4,把四个输出点通过中继转换接到富士变频接线端子X1,X2,X3,X4,这样就可以了,低速在面板直接改,多速段在功能C5到C19中改动,共15个调速段,变频器多段优先,低速和高速不影响
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2012-01-06 19:53
回60楼:
用PLC控制多段速的话,调速是需要在变频器面板上调,对吧?这样的话就不符合领导的要求了,况且变频器也没有足够的逻辑输入端,不能选用。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
67楼  发表于: 2012-01-06 19:58
正在使用PLC,准备牺牲15个输出点来直接解决。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
68楼  发表于: 2012-01-06 20:19
回62楼:
你说得比较详细,这个方案虽然好,可惜我水平有限,我也没有时间去研究你所说的那些一体机。已决定使用在PLC上加模块的方法解决了(在这里,只有一个电工,我一个人上三班,只上八小时,其它时间待命。这样,只要我敢硬,说我不会搞,领导是没办法的,他这二千多大洋是请不来人给他搞的),这几天模块就会买回来。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
69楼  发表于: 2012-01-06 21:16
回63楼:
不是这样的,你上面的那张图片应该是软件里的画面吧?下面的这张图片是触屏上的画面,但这个画面只是第一层密码的画面,第一层密码只能输入一些工艺参数,第二层密码是在触屏启动快完毕时,跳出来一个框框,这个框是进入触屏内部修改触屏参数的必经之道,就是这一条道,有密码阻止了进不去。不过,触屏就算是正常启动后,进入工艺参数画面,也有一个按钮可以返回到第二层密码那个画面的,与你的触屏稍有不同而已。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
70楼  发表于: 2012-01-06 21:19
大侠,这是压机触屏的原装程序。
附件: 压机触摸屏.rar (254 K) 下载次数:32
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
71楼  发表于: 2012-01-06 21:34
回65楼:
看来你是同行,在这里就不谈省不省大洋了,就说说方便性吧。
富士的变频器逻辑输入端虽然足够,但多段速还是得在变频器面板里调的吧?这样的话,领导眼中的傻B调起来是不及时的,也是相当困难的。
