youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youzida-121的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-01-01 00:01
引用第47楼qq593276766于2011-12-31 23:51发表的  :
通讯控制多个速度是最好的办法
通信控制多个速度,在不使用触屏的情况下,怎么用电位器调速呢?
yangwrite
发帖数量: 73 个
工控威望: 199 点
下载积分: 748 分
在线时间: 37(小时)
查看yangwrite的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-01-03 10:23
没有明白的控制方法
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-01-03 10:38
楼主你好,我也是人造板行业的,做刨花板。你们是做什么板?
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-01-03 11:51
到目前为止我见过和用过的变频器的模拟量输入口都只有一个,这15个电位器即使串接或并接,那变频器怎么去识别是第几个电位器给它信号让变频器去控制几号速度呢?我想这有点不太肯能。你那触摸屏不能通讯是不是电缆不对?或者是操作不对。这种自己加的密码只有把画面程序弄上来才可用去掉,不然真没办法。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-01-05 10:08
看你在这种领导的照顾下真的不好做事。。。买个PLC文本一体的带一路模拟量输出的。。。就搞掂。。。国产的才600大洋,,,保证领导夸你卡拉拉。。。。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-01-05 13:19
回51楼:
这个变频器确实也只有一个模拟量输入端,但在这里只需要一个输入端就足够。15个电位器由15个小型中继控制投切,15个中继的输出端并联,15个中继的输入端(不是指中继线圈)接15个三线电位器,三线电位器的二个定片可以并联,但这里我不准备并联,将采用分开连接,即将电位器的三根线直接接进中继输入端。15个电位器在硬件上不采用联锁(联锁故障率高,每次故障100人民币,心痛),15个中继由PLC的15个输出点控制,到底是那一层及选择那一种速度,由4个接近开关(装板机上本来就有的)信号通过PLC的4到16解码器控制,变频器不需要识别任何信号,有模拟信号来,变频器乖乖走就是。
          触屏我使用的是USB转MPI电缆,可以连PLC在线修改程序的,软件使用的是wincc flexible2008多国语言版,到底这电缆能不能连触屏,我也不知道,操作对不对我就更不知道了。
     大侠,我这里有份原厂的触屏程序,如果能与触屏连线的话,直接覆盖能清掉密码吗?
[ 此帖被youzida_121在2012-01-05 18:41重新编辑 ]
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
54楼  发表于: 2012-01-05 18:24
回50楼:
我这里也是做刨花板的,有空多聊聊。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
55楼  发表于: 2012-01-05 18:50
回52楼:
领导的要求是必须使用外置电位器调速。他让不让你使用触屏或是你说的文本,还是个未知数。
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2012-01-05 19:04
这叫越说越湖涂,可能楼主是想达到凸能控制目的
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
57楼  发表于: 2012-01-05 19:20
哈哈。。。
不管用什么控制都好,前提条件是使用外置电位器,怎么省银子怎么弄。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2012-01-06 09:25
用文本PLC一体的。。。给每一层定义一个编号和一些寄存器,每走一层就自动调用相应的那一层寄存器参数。。文本的画面也自动调用到那一层的参数显示和修改。。如果一定要用外电位也没问题,,把PLC里一般有两个可供外部调整的电位器,你就把其中的一个焊下来再引出三条线用来外接你的那个调速电位器。。。在程序里再用变址把想要调整的数值传送给每一层寄存器里去,,,转换成通信或模拟量去去控制变频器。。。。。成本不用700大洋,,,
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
59楼  发表于: 2012-01-06 12:57
回58楼:
这个解决方案非常好,确实省银子,谢谢!
但这里有个问题,必须是到了第1层(只是假如,可以是第2第3第15层等等)才可以调第1层的速度,假如到了第2层,就只能调第2层的速度了,调不了第1层的速度了吧?不过总的来讲,你这是最可行的方案。
