状元
请教 伺服电机如何开机就工作,不用找零点?
eagle210
查看eagle210的
发表于: 2011-12-15 20:47
配置三菱Q PLC和伺服电机。
伺服电机+丝杠拖动一个板运动。
我想实现如果不发生异常,不想找板的原点。即开机就工作,不对零点。不知道有何门道。
才学伺服,请大家不吝赐教。明年准备下手了,给设备加个伺服电机。
wangwei
464 个
457 点
2696 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2011-12-15 20:48
先回原点在工作呗?不行吗?
eagle210
查看eagle210的
发表于: 2011-12-15 20:55
不行啊,最多时有8个伺服,不方便也危险。此外目标设备就是不用找的,开机就工作。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-16 07:42
使用绝对值编码器,就不用每次开机原点了
yuaiwu
wemhoener
474 个
10132 点
11462 分
在线时间: 420(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2011-12-16 08:00
上电时更新一下断电前的位置,不就行了!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-12-16 08:13
你直接读取PLC内部的脉冲数寄存器,这些是断电保持型的就可以接着继续了
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-16 10:24
4楼5楼的兄弟,增量式编码器在断电后记忆就会清零,再开机上电编码器显示的位置就是0,就算你PLC记忆了它断电前的位置是XXXX,你觉得伺服放大器会认账吗?欢迎探讨,不要拍砖,谢谢
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2011-12-16 10:30
送电是让PLC给一下伺服啊
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-12-16 10:51
绝对方式
这个人很懒,什么也没有留下!
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2011-12-16 11:16
回零点几十秒钟,也不费什么时间的。你又不是经常开关机的。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-12-16 11:50
按理说是必须要进行零点复位的,否则就不可能每次的动作都那么准确啊, 如果想记住这个位置,必须用到断电保存储器,并且程序上要做得很复杂。首先要将每个伺服接受的脉冲存在断电保持存储器中,然后断电时也要记住已经运行了多少步,在程序中再进行数据相减后,在下次来电后再按运算后的数据运行。程序复杂得很了。
绿色的微笑
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-12-16 12:46
我用过QD75,可以做到断电保持伺服的当前位置,每次PLC掉电时都保存它当前值,PLC一上电再把保存的值用G9003写入到定位模块里面去,一点也不复杂,就30步就搞定,我现在做的生产线就这样实现的,但是有个点是必须要做的,伺服必须要有个工作原点,否则哪天联轴器松了你怎么记位置?所以第一次还是要找下原点安全点。第一次回点之后都可以不用回了。要PLC程序可以找我。
下载积分:+5(gali1120107) 程序能够发给我一份吗?2 ..
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
