快递
请教高手 星--三角起动这一时刻为什么出现短路
4
Pages: 4/4 Go
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
36楼
发表于: 2008-05-16 14:09
1,接线;2,接触器转后顺序;3,检查硬件是否有故障
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
37楼
发表于: 2008-05-16 19:53
可能是触点粘连吧!
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
38楼
发表于: 2008-05-17 06:00
电弧光短路,启动时间太短
风中云
192 个
334 点
664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的
39楼
发表于: 2008-05-17 11:44
二次线路也很重要,在做转换的时候,不能同时转换;一定要等到Y形接触器断开后,电机才能转换成三角起动。换句话说:也就是延时继电器在线路中常开常闭只取其一。因机械式触点精度不高,如果Y形接触器断开一半,其机械式触点动作,三角接触器动作,这种情况下一定会断路。据我所知,目前很多二次线路是不合格,尤其是线路中延时继电器在常开常闭都用那种线路。另:延时继电器在转换后其线圈不应有电。
lljel
133 个
241 点
722 分
在线时间: 24(小时)
查看lljel的
40楼
发表于: 2008-05-18 10:40
其实不一定是电气原因 我也见过 45KW的电机是因为过载起动引起的
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
41楼
发表于: 2008-05-18 12:06
基本的控制电路我想你不会搞错,你检查一下短路的地方.如果是正常使用过程中出现的问题,有必要看看你的接触器触点是不是粘连,放不开.仔细看一下应该不是大问题.
天高云淡
一路上有你
87 个
197 点
685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的
42楼
发表于: 2008-05-18 16:17
看了大家的留言,这个问题很多人遇到过,也有很多人没有遇到过,这个问题我遇到过多次,当时也不知道怎么回事,给大家一点提示:楼主的星形启动是没有问题的,但一切换到三角形,开关就跳,其实你想过没有,切换后的接法一定是三角形的吗,你怎么验证,问题就出在这里,切换后的接法不是三角形的,不跳闸才怪呢,解决方法,将主开关拉下,一人用手动顶住主接触器和三角形的接触器,另一人到电机侧测量绕组的阻值,你就明白了.我不知道你遇到的问题具体什么样的,仅供参考.
一路上有你
天高云淡
一路上有你
87 个
197 点
685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的
43楼
发表于: 2008-05-18 16:24
很多问题遇到后才有经验的,因为失败是成功的妈.你原来的电机是没有问题的,你换了电机,碰巧让你接对了三角形,呵呵
一路上有你
jyw8888
查看jyw8888的
44楼
发表于: 2008-05-20 08:27
你把电源关闭,用万用电表量一下看那短路
niewnhua
查看niewnhua的
45楼
发表于: 2008-05-20 13:04
你的短路是怎样的情况,要先搞清楚是线路,还是马达内部,人口、如果是线路的话.星/三角互换的接触器有没有进行互锁,最好是进行两种互锁,1,是机械互锁...2,是电路互锁
4
Pages: 4/4 Go
